Прихожая женскими руками
Тема в разделе "Мебель для прихожей", создана пользователем EvaKass, 22.07.21.
  1. EvaKass
    EvaKass
    EvaKass
    Здравствуйте! Мне нужна ваша помощь в постройке прихожей женскими руками, или как моя мама выразилась " мебель из гавна и палок"
    Планирую купить ЛДСП в Леруа (может посоветуете где подешевле в Москве), распилить на куски
    Боковые стенки внутри или снаружи? на рисунке вверху внутри, а внизу снаружи.
    Правильный мои сумбурные расчеты?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    В принципе можно.
    Там же есть и распил.
    У меня товарищ так делал - всё рассчитал, купил дсп в Леруа и там же распилил по размерам.
    Не помню клеят ли там кромку - но вы можете это узнать.
    Можете сами поклеить если что.
    А есть ли у вас какой либо инструмент, опыт обращения с ним?
  3. EvaKass
    EvaKass
    EvaKass
    Друг сказал поможет только расчет правильно сделать надо
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Все расчёты :) основаны на конструкции изделия и толщине ДСП (оно бывает разной толщины - учитывайте это).
    Еще, при раскрое, учитывайте толщину кромки, которой будете закрывать края. Например она может быть 0,5; 1; и даже два миллиметра.
    Чаще 0,5 и 1 мм.
    Может быть "П" - -образная еще - но это скорее всего не к вашему случаю.
    Вот из всего этого и делает все расчёты - ничего страшного здесь нет- простая арифметика. :)
    Просто берёте вашу выбранную конструкцию шкафа, полки - и высчитываете все размеры.
    У вас плоховато видно на рисунке - что вы там насчитали. :(
    На изображении шкафа и полок с толщиной стенок и полок - вы всё обозначьте - и всё станет понятно.
    Про кромку не забудьте - где она будет - то её толщину нужно вычесть из получившегося размера детали при раскрое. Потом наклеиваете кромку - и получите нужный вам размер детали точно.
    Думаю что понятно написал. :)
  5. EvaKass
    EvaKass
    EvaKass
    Спасибо, но я надеялась на то что кто-нибудь проверит верны ли мои расчеты
