Теплые полы в бане, т. е. конвекцией
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем serg3360, 22.07.21.
  1. serg3360
    serg3360
    serg3360
    Идея не моя, но она мне очень понравилась.
    1. Убираем дерн.
    2. Засыпаем гравий (можно и не сыпать), песок. Проливаем, трамбуем.
    3. Стелим рубероид (гидроизоляция).
    4. Заливаем стяжку с армированием и изоляцией по периметру пенопластом или кусками ЭППС от основного фундамента. При заливке соблюдаем все необходимые уклоны.
    5. На плиточный клей укладываем ЭППС с замками г-образными.
    6. На плиточный клей укладываем керамогранит.
    Но у меня возник вопрос?
    Можно ли добавить ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ.
    Правильным ли будет пирог такого плана?
    1. Убираем дерн.
    2. Засыпаем гравий, песок. Проливаем, трамбуем.
    5. Гидроизоляция стяжки с верху. (Weber.vetonit Weber. tec 822)
    6. На плиточный клей укладываем ЭППС с замками г-образными.
    7. Для большей адгезии можно сделать так: сверху ЭППС стеклосетку и покрыть все бетонконтактом с кварцевым песком.
    8. Потом с верху ЭППС гидроизоляция (Weber.vetonit Weber. tec 822)
    9. На плиточный клей укладываем керамогранит.
    Прошу помощи и дельного совета как же всетки правильно сделать.
    Может много лишнего в моем пироге.
    PS: Плотность ЭППС должна быть от 30 и выше.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На пенопласте плитка не будет держаться. И где тут ТП. Нет источника нагрева. Себе сделал так. На землю черный плотный спанбонд. Потом песок. Трамбовка. Потом ЭППС по 5 см, два слоя. Потом сетка. На сетку трубы ТП. Стяжка 7-8 см. Плитка.
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    + надо геотекстиль постелить
    достаточно песка
    можно не использовать, не даст он изоляции, пока будут делать армирование, порвут
    ок
    не нужно, делается перед чистовым слоем (плитка)
    Плиточный Клей не нужен, вы же не фасад отделывать собираетесь
    Достаточно клей пены для эппс
    Никаких замков не нужно. В шахматном порядке 2 слоя эппс 5см
    нет
    нет
    Нужно делать стяжку 5-8 см, желательно сетку металическую использовать
    Через месяц нанести гидроизоляцию Вебер 1-2мм и через 24 часа можно начинать укладку плитки, долго держать гидроизоляцию открытой не советую, затопчат
