1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Стрелка на насосе направлена на трех ходовой.
    А вот трех ходовой.
    Разобрал датчик температуры, действительно там был регулятор. Выставлен был на 60 градусов. Перекрутил на 50 .
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @jam_21, у вас узел стоит неправильно, посмотрите внимательно на стрелки 3ходового он смесительного типа, должен стоять на подачей насос стрелкой от него.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Можно поподробней, я как то не понял. Насос стоит на обратке, стрелка на нём указывает на трех ходовой. На трех ходовом стрелка указывает на кран обратки. Или трех ходовой должен стоять на подаче ?
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @jam_21, извините, у вас все правильно.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А я тоже подумал, что кран на подаче должен быть. Он либо горяченькую поддаёт, либо теплоноситель по малому кольцу гоняет. На обратке обратный клапан. А тут наоборот как-то все.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Так я вот тоже так думаю. Надо еще мнения.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ВСЁ ОК ТАМ У ВАС
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А у меня? Вроде правильно, и работает все.
    Синим помечена обратка. Установлен как на рисунке. Единственное что, может надо было насос на обратке все же ставить.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну раз работает, значит работает:)
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А что, не должен? :) А насос на обратке все же правильнее?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    по барабану
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Прочитал, что насос должен тянуть, а не толкать. От того сомнения и возникли.
  13. Delfin90
    Delfin90
    Delfin90
    Астрахань
    Возник вопрос по обвязке напольника Мимакс Вега. Имеется 4 контура ТП и 2 радиатора, в приоритете ТП. Хочу сделать с одним насосом, тк в котле его нет. Какая схема более рациональна в моем случае?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ни та, ни другая нормальный температурный режим и правильную циркуляцию не обеспечат. Нужен НСУ. Вчерновую, как вариант, так:
  15. Delfin90
    Delfin90
    Delfin90
    Астрахань
    Получается 2 насос ставить придется. А можно ли температуру пола регулировать простым придавливанием крана на коллекторе?
