Водоснабжение дома, выбор диаметра труб, тройниковая или коллекторно-тройниковая схема, рециркуляция
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Unitvisual, 22.07.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда одновременно используются несколько точек разбора - имеет
    хотите сэкономить ? делайте попутку
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер!
    прошу помощи, а кто еще думает как делать может что-то подхватит
    В общем разводка хвс и гас тройниковая, боллер косвенного нагрева с рециркуляцией,
    недавно начала течь душ кабина 2 этажа, вызвал соседа, поставили заглушки, так как нет коллектора и я сам не сантехник, соответсвенно пришлось отключать всю воду в доме, а если был коллектор то без ключейиможно перекрыть проблемную зону ну и ченится,
    Дополнительно в этом же сан узле потек п\с его тоже сняли и поставили заглушки
    Искал человека по ремонту душ. кабины, нашел, 6 часов ее туда сюда двигали, заменили в том числе гибкую канализацию, ей примерно 6-8 лет,
    нашли аж 2 протечки, все подтянули,
    перед этим я всю воду с кранов слил
    Так вот я не провел полную посконаладку, а через пару дней решил этот душ использовать и не получилось, из душа потекла холодная вода (но не леченая)
    в этой Ванной также есть кран с раковиной и там все хорошо работает и гвс и холодная ледяная,
    что может быть с душевой кабиной? неправильно подключена холодная ? а она в разьем горячей?
    гидробак гвс не стем довлением? я же всю воду сливал ? (он подключен перед входом в БКН ,
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Нашли проблему, бак гвс не причём ,
  4. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Сделал попутку из 3 контуров, ДО с\у 25 труба и по сан узлу 20кой...посчитал и решил, что будет достаточно.
  5. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Здравствуй. Хотел поинтересоватся результатом.
    Меня так же смущает конечная сумма расходов на коллекторную схему.
    Сам посматриваю на тройниковую систему. Магистраль 25мм. Отводы на 20мм и 16мм в зависимости от расхода. И вконце обратка 16мм рециркуляция.
    Одно смущает это количество радиальных соединений (пресс фитингов) в системе. Хоть и уверяют что надежно и можно. Но сомнения есть. Т. к все в утеплителе пола.
  6. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @Unitvisual, поделитесь пожалуйста отзывом, как работает ваша система?
    Достаточно ли выбранных диаметров?
    Как сделали рециркуляцию, тоже 3 ветки? Какой насос?
    У меня примерно такая же ситуация, как у вас, два сан. узла и кухня.
    Если делать гвс одной петлей, то получается что нужен 32 pex, почти 40 метров. Вариант с 3мя ветками 20 или 25 трубы выглядит более простым на первый взгляд, но тут возникает вопрос, прокачает ли три петли слабый циркуляционный насос...
  7. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Хоть и не у меня спрашиваете но отвечу вам.
    В живую видел тройниковую систему на ППР трубах. Армированные базальтовым волокном. 10 лет как. Подача холодная и горячая 32 труба. Тройники отводы на посудомойку, стиралку, унитаз, рукомойник котельная 32/20. Тройники на душ, мойка кухня, мойка ванная 32/25. Обратка в самом конце трассы горячей воды (в ванной рукомойник) 25 ппр. Насос в котельной грунфос какой то самый дешевый бронза. Работает через простое реле времени китайское посуточное. Полотенцесушитель идет не по воде а в отоплении. За 10 лет никаких проблем. В котельной из стены просто 2 подачи и 1 обратка.
    Убедился сам и буду делать в новом сезоне на ппр трубах. Хоть и инструмент есть, но на металлопласте делать сильно кучеряво. Фитинги просто золотые...
  8. HardSmoker
    HardSmoker
    HardSmoker
    Добрый день! Такой вопрос - можно ли при разводке от коллектора использовать трубы разных сечений? На данный момент разводка частично сделана металлопластиком 20мм (ХВ - три линии из семи, ГВ - одна линия из четырёх). Оставшиеся (душ, две раковины) хотелось бы сделать диаметром 16мм, могут ли быть проблемы из-за этого?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20 обычно берут на ГВС душа. 16 на все остальное.
  10. YaS
    YaS
    YaS
    Ноль в гидродинамике... Вопрос - имеет ли смысл поставить необслуживаемый (замурованный, аксиалка рехау) тройник с увеличенным отводом, 16-20-16 при рециркуляции гвс, отвод 20 использовать к потребителю (гигиенический встроенный душ, водорозетка не имеет смысла) или обычный равнопроходный тройник можно поставить?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Встроенный куда ?
    Смысл 20го на душ если трасса 16я ?
  12. YaS
    YaS
    YaS
    В данный момент на каркас из профилей, который будет затем зашит двумя слоями ГКЛ и уложена плитка. Это место будет совершенно без доступа, резьбовые соединения фитинга рехау будут на анаэробном герметике.
    Просто обратил внимание, что водорозетки рехау что 16, что 20 проходные на 1\2 вр на выходе имеют отверстие чуть больше внутреннего диаметра подводящих, хм (не могу термин подобрать) ... хвостов. Проектировщик тоже затруднился ответить. Подумал, что возможно, как в электрике, лучше пойдёт по пути наименьшего сопротивления.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вас смущают заужения сечений проходов в фитингах ? Это локально и не страшно.
    Но напрягает то, что проектировщик вам не ответил на такой простой вопрос, он точно проектировщик или "проектировщик "?
  14. YaS
    YaS
    YaS
    О это нормально, просто есть два мира: "большая стройка" и частная стройка. А кто в основном работает (проектирует) на "большую стройку", то частности на "усмотрение монтажника". Например последний случай, из моей практики - в одной строящейся школе в Новой Москве, вентмашина запроектирована в подвале, параметры и габариты известны, но при этом на лестничной площадке она просто не проворачивалась по габаритам. Разломали стены, опустили, поставили стены заново. Проект здания и вентиляции один коллектив разрабатывал, сидят все рядом в одном помещении...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проектировщиков МКД видно в проектах ИЖС - такую беду пишут, хоть плачь. По мне - нормальный проектировщик должен понимать, что и где применять, либо не берись за то, в чем не разбираешься, либо повышай свою грамотность - но не за счет заказчика.
