Водоснабжение дома, выбор диаметра труб, тройниковая или коллекторно-тройниковая схема, рециркуляция
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Unitvisual, 22.07.21.
  1. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Имею ввиду что длина трассы до последнего потребителя от нагревателя 40 метров?
    А гибкая подводка какого диаметра? Вы имеете ввиду резиновый шланг с армирующим кожухом?
    Думаете всё-таки подмес холодной воды нужно делать после бойлера? А как это работает с рециркуляцией?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Жесткость 0 - это фантастика
    голову помыть не сможете
  3. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Знаю, это вопрос десятый. Можно подмес сделать, но надо контролировать марганец и железо...
    Подскажите как всё-таки организовать водоснабжение.
    Точнее конкретный вопрос, хватит ли 20 трубы на 1 сан узел (умывальник, гигиен душ, унитаз и душ).
    Во втором + ванная.
    Прихожу к такой схеме, 3 линии: отдельно сан узлы + кухня со стиралкой, 20ой трубой со стенкой 2.2, на пресс фитингах. Будет добротно работать без каких либо просадок полагаю? Это более менее приемлемый вариант выходит.
    И ещё может порекомендуете коллектора цена-качество? С деньгами напряг, но самый ширпотреб брать не хочется. Хотя бы чтоб лет 10 простояло. Труба у меня Stout и их фитинги.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Берите стаут.
    их то ли фар то ли итап делает.
    я бы пустил 16ю на все с коллеторов а на душ 20ю. и коллектора дюйм
  5. leshak
    leshak
    leshak
    да
    подмес холодной, вместо потраченой - после рециркуляционного насоса, но Перед Нагревателем
  6. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Доброй ночи! Имеете ввиду, что сделали бы разводку лучевую? Контур на каждого потребителя?
    Думал об этом, но никак не получается по отверстиям в стенах. Всё так скомпоновано, что особо уже негде дырки делать, то поддон душевой, то ещё что-то мешает... Сейчас есть резерв 5 труб 20х в утеплителе 6мм и вторая дырка 5-6 труб по 20 м в утеплителе 6мм.
    Если делать лучевую, то нужно добавлять ещё 19 труб. Конечно если всё делать 16 трубой места немного экономится, но всё равно не представляю как это уложить.
    Отверстия у меня 15*5 см И то если я в высоту напихаю 5 см труб, то это будет под самый верх стяжки, сверху трубы мм 25-30 всего
    Под коллектора воды отверстие 40 см шириной.
    А для лучевой нужно всего 29 труб вроде...как их уложить в 40см вопрос...
    Думал насчёт коллекторов в сан узле, но куда их там ставить вообще непонятно, да и сильно это ситуацию не решает и хотелось в котельной разместить.
    Можно ли проложить например пачкой 8 трубок горячей воды и обернуть их в один сшитый полиэтилен толщиной 5 мм например? Будет ли это эффективно? По идее же без разницы?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно
    часто можно лучи объединять в один
  8. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Уже было решился на лучевую систему, но тогда нужны коллекторы на 10 выходов. Нигде не могу найти такие!
    Полагаю нужны ведь с регулирующими кранами или запорным по типу шарового, но коллекторы вообще найти трудно! Можете для примера написать где такие найти? Хотя бы фирмы которые делают или артикулы) У Far итд..всего на 3-4-5 выходов и всё...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    полно везде
    если Вы в какомнить ашане ищите - то да
    Вы ишите на воду. они по штуцерам - да, от 2 до 5 выходов
    надо искать такого плана
    https://www.stout.ru/catalog/kollektornye-bloki-iz-nerzhaveyushchey-stali например
  10. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Смотрю в сантех магазинах...И кто профильно занимается теплыми и водой - нет. В основном коллекторные группы на много выходов, но там краны так понимаю не те по расходу воды и плюс на обратке нет крана...
    Посмотрел по ссылке. да такого плана везде и есть. Но стоят дорого, а сних по сути придётся всю фурнитуру снять и ставь шаровые краны, верно понимаю? Тогда коллектор золотой будет. Хотел найти просто из нержи трубу с выходами и тогда купить шаровые, чтобы хоть так. Либо FAR или аналог с регулирующими кранами.
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    нашли что-нибудь? Также интересует этот вопрос. Длинные коллекторы дорогие, если не брать китай тим/виейр и т. д. хотя фар выходит почти так же как длинные стаут, но более интересен, также стаут выпустил аналог фара, видимо слизав их почти 1 в 1)
    также буксы меняются, ручки такие же с надписями.
    п. с. А есть ли разница где ставить полотенчики, в разрыв циркуляции бойлера или вешать на отдельные ветки коллектора ГВС?
    И нужно ли ставить балансировочный коллектор или балансировочные клапаны на 6-7 веток ГВС по 5-7 метров для защиты от легионелл? Сложно сбалансировать такую небольшую систему?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    беспредметный разговор
    ссылки магазинов сюда выкладывайте
    или в личку. кто профильно занимается - там они есть. они есть даже в леруях и обях разных
    это Вам решать
    они есть с кранами, точнее - с клапанами
    и какую фурнитуру снять ?
    стаут сам ничего не выпускает. ему их делает то ли фар то ли итап
    MVI будут подешевле, например
    разговор про деньги всегда неприятный, поэтому решайте сами - дешево и сердито либо недешево но нормально
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Возможно, но они визуально, конструкционно и функционально схожи, за исключением марки латуни, фар это dzr латунь, а стаут Cb753s, обе марки достойные
  14. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Пока так и не нашёл...а нужны уже через дня 3(
    Похоже придётся брать фар по стандарту и собирать из двух трешек и одной четвёрки 3 коллектора... Дорогие теперь заразы (Один коллектор получается 7 тысяч... Уже несколкьо дней пытаюсь выискать не хуже по качеству и подешевле, но пока не нашёл информации никакой...
    Хотел собрать из коллекторной группы, но нужны ещё и краны- выходит дороже...
    Или всё-таки собирать 3 или 5 контуров...
  15. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Дак толку выкладывать, везде предлагают стандартные коллектора теплого пола и отопления с регулирующими кранами и С\БЕЗ расходомерами. То есть вторая гребенка потребует кранов. И ещё третья нужна)
    Думал уже собрать просто на коллекторах без кранов, но тогда смысл вообще лучевую делать?
    И уже нужно монтировать буквально завтраи нкиак не могу опнять, нужна ли всё-таки лучевая или в реальности тупо будет работать и 3-5 контуров и 30 лет не подойдёшь ко всему этому... Плюс боязнь коллекторов - закиснут краны через пару лет итд
    Конечно самое оптимальное это 3 контура кухня, Э су1 и су2, к каждому подводка 20 трубой. Получается по деньгам и возможности перекрыть более менее.
    Лучевая система по трубам то же самое выходит, в 3х контурной фитинги аксиальные дорогие, а тут трубы больше. А вот по коллекторам большая разница набегает. И вопрос, нужны ли эти коллектора на 10 выходов...? Добавка к стоимости водопровода 100% из за них... Что скажете из практики, имеет ли это мероприятие РЕАЛЬНЫЙ смысл?
