Трёхходовой клапан с электроприводом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем yaarecords, 21.07.21.
  1. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Добрый день! Помогите разобраться с вопросом, планируем отопление и специалист по монтажу спрашивает какой клапан будем ставить, обычный с термоголовкой или с сервоприводом. Весь интернет перерыл но так и не понял в чем собственно преимущества и недостатки одного и другого вида. Второй существенно дороже и хочется понимать есть ли смысл переплачивать. Монтажник объяснил только что второй вариант дольше прослужит, но почему я после поисков в интернете так и не понял.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    клапан термостатический. и то на него ставится и то. термоголова управляет от Т вокруг нее а сервопривод - от внешнего датчика.
    а клапан - суть один.
    подробности есть ? какой куда и зачем ?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно отличаются мощностью, приводные раза в 3 мощней)
  4. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Ну я так понял на теплый пол. Там из вариантов либо теплый пол, либо бак косвенного нагрева, система отопления самая простая, теплые полы на первом этаже, на втором радиаторы. Квадратура дома около 150м
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    "Клапан с термоголовкой" позволяет поддерживать постоянную Ттн в контуре теплых полов, а трехходовой клапан с электрическим трехточечным сервоприводом, управляемый соответствующей автоматикой (без нее в нем нет никакого смысла) позволяет менять Ттн в зависимости от запроса на тепло. Если попроще: на клапане с термоголовкой вы один раз выставили требуемую температуру теплоносителя (Ттн) и он постоянно ее поддерживает, и независимо от того, лето на дворе или зима - температура теплоносителя в контуре будет одна и та же.
    В случае с электрическим трехточечным сервоприводом, установленном на трехходовой смесительный клапан, температуру теплоносителя в контуре можно менять, например, в зависимости от уличной температуры. Если у вас теплый пол точечный (кусочек в СУ и немножко на кухне), вполне достаточно первого варианта. Если теплый пол работает как отопительный прибор и влияет на микроклимат в значимых жилых помещениях, то нужно использовать второй вариант и настраивать его по погоде... И если мастер вам не объяснил эту разницу, и отделался "отмазкой" про срок службы, то гоните его нафиг - он похоже вообще плохо представляет чем занимается и о чем говорит...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нужен более точный ответ
    иначе добавить более нечего
    ну и согласен с @SL., в части
