Что такое может быть с водой? Черный налет на трубе и насосе
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем alsekuz, 21.07.21.
  1. alsekuz
    alsekuz
    alsekuz
    Приветствую!
    Сегодня понадобилось вытащить насос из скважины. Скважина около 30 метров.
    Когда стала выходить труба, которая погружена в воду, то она была в черном налете. Итак до самого насоса. Насос полностью черный.
    Вот место, где ПНД труба становится чистой, это зеркало воды в скважине:
    Картина полностью. Под оголовком и до воды - труба чистая, потом все чернее и чернее.
    Попробовал рукой. Слегка маслянистая, без резкого запаха. Но есть какой-то небольшой запах. Описать не могу, но чем то напоминает запах, если кто ходил по заболоченному лесу в сапогах, когда сапог в тонет в жидкой черной глине, вот примерно так же попахивает.
    Отмывается с рук плохо. После мыла на руках никакого постороннего запаха кроме мыла нет.
    Может кто-нибудь сказать, что со скважиной и водой?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно это продукт жизнедеятельности бактерий в том числе железистых в т. ч. при наличии сероводорода и/или соединения марганца.
    Не исключается и иная причина.
    Точнее ответит результат анализа воды и/или этого налёта.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Такое встречается. Не часто, но встречается.
    Выше вам написали - начните с анализа воды .
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Действительно! Это всего лишь продукт жизнедеятельности анаэробных бактерий, которые могут существовать без света и кислорода. Они просто пытаются всё сожрать. Этот черный налет, никак не влияет на качество воды и безвреден для человека. Со временем этот налет может полимеризоваться и превратиться в твердую оболочку которая напротив начнет препятствовать коррозии метала.
  5. Новоиерус
    Новоиерус
    Новоиерус
    Московсковская область
    В догонку.
    чтоб я так жил, как эти бактерии! Грюндфос 3- 80 10 лет дружил с ними. Досталось ему крепко. Вынул уже когда совсем долго накачивал давление. При этом воду лили не экономя (засуха). Как насос выжил ?.. Буду разбирать и смотреть - менять ли колëса или ещë послужит после прочистки.
