Комплексная звукоизоляция материалами "Акустик групп"
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Rybak001, 21.07.21.
  1. Rybak001
    Rybak001
    Rybak001
    Всем добрый день!
    Делаю в квартире ремонт и комплексную звукоизоляцию (потолки, стены, полы и перегородки) по технологии «Акустик групп». Начинал все с пола по Шумостоп, потом стяжка примерно 6-7см, есть несколько зон, где толщина меньше из-за неровности основания. Прочитал в соседней ветке историю про негативный эффект «барабана», когда сначала был выполнен пол по технологии с плитами Шумостоп, потом стяжка, а потом сверху перегородки, как результат пол резонировал и передавал шум из одной комнаты в другую.
    С одной стороны меня шум в моей квартире мало волнует, с другой стороны, хочется сделать все по уму. Сейчас планирую продолжать работы и хочу понять как делать дальше: ставить перегородки на стяжку? Перегородки тоже звукоизоляционные по технологии «Акустик групп». Или сделать канавки (выдолбить стяжку в местах, где будут проходить перегородки) и опустить перегородки на перекрытие? Не будет ли в таком случае ухудшения по звукоизоляции от соседей?
    Прикрепил файлы схемы перегородок и то, что было сделано на текущий момент.
    Хочется все-таки избежать «барабанных» эффектов. При этом самое важное – это шум от соседей, а не в пределах моей квартиры. У кого есть опыт подскажите как лучше?
  2. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Чтобы пол не передавал звук из одной комнаты в другую, нужно делать шов в стяжке под перегородкой с вибростек в 2 слоя или шуманет. Т. е. отвязать стяжку каждой комнаты друг от друга. См схему 1.1.3 в альбоме "Примыкание перегородки на одинарном каркасе 50 мм к конструкции "плавающего" пола".
  3. Leftside
    Leftside
    Leftside
    Rybak001
    У вас случаем не полусухая стяжка уложена?
