Ремонт плоской крыши бытовки изнутри
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем billybons2006, 21.07.21.
  1. billybons2006
    billybons2006
    billybons2006
    Скапливается конденсат, может, еще сбоку откуда-то вода, в общем, в стандартной бытовке по центру комнаты протекла крыша. Там стандартный вариант - металл кровли, под ним черновые доски (не плотно) по поперечным лагам, прямо без продуха утеплитель - мин вата, полиэтилен (гидроизоляция(?) и на лаги снизу чистовой потолок. На фото - снял вагонку потолка. Сейчас (фото не сделал) срезал весь утеплитель между лагами, лаги и черновые доски потолка обработал антисептиком.
    Вопрос - как лучше изнутри установить новый утеплитель? Сначала думал - пленка влагоизоляции (или пароизоляции в данном случае?) по черновым доскам, потом рейки обрешетки сделать сантиметра 3-4, чтобы утеплитель с зазором был от пароизоляции, потом на рейки пенополистирол листами.
    Но стал смотреть видео всякие - там просто к металлу кровли клеют листы пенополистирола, на строит. пену/клей, в два слоя, с перекрытием стыков. Но ведь все равно вода дырочку найдет? В общем, вопрос 1) - помогите советом - как сейчас изнутри лучше утеплить?
    И вопрос 2), сопутствующий - можно ли пеной залить пустоты по стенам - там щели. Я понятия не имею, как поведет себя пена в местах стыка с металлом кровли - может, вовсе растрескется?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    В вашем варианте вода - это конденсат.
    Единственный способ бороться с конденсатом - это качественно монтировать пароизоляцию. Причём, монтировать её правильно снизу утеплителя.
    Утеплитель может быть любой: минвата, пенопласт. Второй из них просто впитывать влагу не будет и при плохой пароизоляции сразу каплями вниз пропускать.
    Если обезжирить, сбрызнуть водой - держаться будет. Как долго - никто не скажет. Пена и от ЭППС, и от гладкого дерева отщёлкивается, особенно при температурных колебаниях.
  3. billybons2006
    billybons2006
    billybons2006
    Спасибо за ответ. Все же пенополистирол использовать не буду. Воьму нормальную мин вату, как уже делал. А между пароизоляцией и утеплителем оставлю зазор. Утеплитель закреплю контробрешеткой, чтобы не падал на паролизоляцию. Вопрос закрываем.
