1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С обычными реле, можно коммутировать хоть АС 220, хоть ДС 3-30-48В.
    напрямую, можно вешать клапана и циркули.
    Твердотелка...нет. Главная проблема твердотелки, в случае пробоя, запчасть останется под питанием.
    Это плохо.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1) согласен 100%
    2) это резко расширяет географию
    3) именно так
    4) интересная перспектива
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда если это будет новый контроллер/плата, сделайте выходы 12вольт теже что и реле щелкают, Пины много места не займут, а владельцу добавят вариантов, и Шим я бы оставил, тот же частотник крутить, пусть себе будет по умолчанию, нужно задействовал нет, пустые контакты.
    Себе уже надыбал Инвертер АС скрол на 4-6квт на 22 газу,
    Испаритель тоже,
    если все будет норм то в этом году уже понадобится контроллер с пто.
    Шильд наружки, и компрессора.
    Осталось частотник найти. :)
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Релюхи было бы неплохо не впаивать, а в панельки - чтоб менять легко
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Недорогие частотникии делает российская компания Инноверт
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Извини, нет.
    ТН - вибронагруженная машина, каждый контакт - потенциальная проблема.
    Если бы мне не приходилось их собирать, я бы согласился. Но - нет.
    Единственно, стоит подумать над распайкой под дополнительные реле.
    Тогда плата под бюджетный и ВТН, может быть одна.
    Тут Диму будить надо...ещё недели две будет спать.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Три ШИМ на борту: циркуль ГК, компрессор, циркуль СО.
    ШИМ циркуль СО - считай уже нет.
    На ГК, оно же дс вентилятор, придется оставить.
    Компрессор останется.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Про вибрацию не подумал - был неправ
    Есть же стандартная плата с реле для Ардуино - стоит копейки - 4-6-8-16 реле
    https://a.aliexpress.com/_9zWA5e
    https://a.aliexpress.com/_9wIsKs
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    На циркуль СО лучше не ШИМ, а 2 релейных выхода - включать 1 или 3 скорость
    При полной остановке СО невозможно корректно отслеживать температуру контура
    Поэтому продвинутые спецы по ТП делают 2 скорости - максималка "рабочая" и минималка "контрольная"
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДС циркуль жрет практически в 2 раза меньше АС.
    Никто в здравом уме, не будет лопатить насос. Проще и дешевле применить ДС.
    Сейчас реализован простой алгоритм - 10-30 мин стоим, затем 30сек крутим и измеряем.
    У меня вообще не выключается, одна комната проблемная, если не выключать, там теплее чуть.
    Контактов, количество посмотри. У нас на автомобильных клеммах собрано. На мой взгляд - надежней этих мелких шурупчиков. 1 клемма держит 16А.
    И реле не 5А, а в три раза мощнее. Просто они китайские, поэтому называю 5А.
    Выносную плату сделать, для сугубо ВТН, как добавка к единому для ВТН+ГТН контроллеру, это другой вопрос.
    Если можно сделать красиво, значит сделаем.
    Зоопарк тоже никому не нужен.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У меня тоже не выключается
    Тогда непонятно зачем вообще нужно управлять циркулем СО - пусть все время крутится?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Было бы круто
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос интересный.
    Учитывая КОП ВТН, особого смысла можно не искать.
    Посмотрим. Всё упрется в свободные ноги.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Где купить DC-мотор для вентилятора если штатный АС ?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Управление циркулем СО имхо интересно только в одном случае - если последовательно с ПТО СО за ним стоит второй ПТО для ГВС
    Тогда управляя двумя циркулями (СО и ГВС) по датчикам температуры в соответствующих контурах можно определять что греем в данный момент - СО или ГВС
    Причем ШИМ не обязательно - алгоритм с "покрутили/измерили" гениален своей простотой и эффективностью
    не знаю насколько сложно дополнительный датчик температуры + реле
    Но мне кажется такое решение сильно повысило бы ценность контроллера, так как делало бы вообще универсальный вариант по бюджетному ВТН (что в нынешние времена ценно)
