1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ДС ротор 10 кубиков. лыжа.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Забыл указать ПТО - есть в наличии экоЭйр NB468 40 Dn20U - это около 1,5м2 с заявленным протоком до 7м3/ч
    Сколько кВт на 410 или 32 газе он позволит в данной ситуации снять при нагреве воды до +32С - вроде по прикидкам 5кВт должно снимать с запасом с 1.5м2
    ПТО лучше ставить в дом и с улицы тащить фреон или ПТО крепить на наружный блок, утеплять и тащить трубы с горячей водой
    По логике потери 2 варианта будут меньше
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хватит 468-40.
    Схема оттайки какая планируется?
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Какие будут рекомендации?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Наверное нужно 4-х ходовым крутить реверс (в этой модели наружника он вроде есть) - в вашем контроллере есть управление 4-х ходовым и алгоритм оттайки?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Управления четырехходовым нет.
    Перепуск с нагнетания на всас, организовать можно.
    А вообще, даже не помню, как у Димы работает.
    Четырехходовой, это точно делать не будем - работа только на нагрев.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1) как?
    2) понятно что только нагрев - холодить полы вредно... но для разморозки дёрнуть 4-х ходовым можно? это вроде 1 релюха и немного кода...
    Или оттайка в вашем контроллере как-то вообще по другому реализована?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В этом случае, есть опасность заморозить конденсатор.
    Классическая схема - с выхода компрессора на вход испарителя, мне видится более правильной.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Короче, схема нагнетание/вход испарителя отработана.
    Схема с 4-х ходовым работает, но там где работает - морозов сильных не бывает.
    Не думаю, что это проблема.
    Оттайка работает на алгоритме - входящий воздух/всас, как х. з. возможно что-то придется поправить.
    В целом, можно попробовать сделать под ВТН свой контроллер, с поддержкой ДС вентилятора.
    Только мне не понятно, надо ли оно массово?
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Думаю что да. ибо
    1) это простая замена котлу где нет газа
    2) это подогрев бассейна
    На обе позиции растет спрос, по крайней мере в нашем регионе
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, если сделать следующий комплект:
    Контроллер, ЭРВ (возможно роталок), ПТО под роталок...
    Есть смысл заморочиться?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Думаю есть, идея хорошая. :super:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что с ТЭНом делать? Реле сигнальное, на замыкание 0-5А 220В ? Такие по умолчанию на циркули стоят. Т. е. понадобится проходное реле или контактор.
    Этого хватит?
    Можно выгнать ШИМ на твердотелку, и реализовать ПИД для ТЭНа.
    Правда не думаю, что это хорошая идея для слабых сетей...
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тен, думаю и так есть у жителя который думает о ТН, лучше что то другое предусмотреть.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТЭН есть, управления нет.
    Клиент, у которого пока один ДХ из двух, дотапливал ТЭНами.
    Тупо w1209 с уставкой ниже, чем у ТН.
    Если нужно только в случае аварии - вариант рабочий.
    Для жизни - крайне неудобный.
    Можно реализовать через твердотелку - включение на определенное время, в случае полных оборотов компрессора и недоборе температуры обратки.
    Включение насоса ТЭНа, вместе с ТЭНом.
    Например: пока недобор 1К, ТЭН не включается.
    Можно сделать по гистерезису.
    Ниже на 2К, включаем на 20%.
    2.2К 40%
    3К - 100%.
    Второй вариант - включили, посчитали время, пока температура не поднялась на 1К, далее выключили и ждем время, 10 (30) мин минус которое был включен ТЭН.
    Если СО теплый пол, расколбас по температуре даже 1К, будет чувствителен.
    2К - разницу почувствует каждый.
