1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Теплолит, 19.01.10.
  1. Теплолит
    Теплолит
    Теплолит
    Гость
    Недавно закончил строительство(коробку без отделки) своего дома. Долго выберал стеновой материал и остановился на полистиролбетонных блоках, тем более что сам являюсь производителем этого материала. Знаю как о достоинствах полистиролбетона, так и его недостатках. С удовольствием поделюсь своим опытом строительства. Задавайте вопросы кто надумал строить из полистиролбетона или находиться в стадии выбора материала.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да уж:)]
  3. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Не мудрено:)] Ну плюсы мы уже знаем.Из рекламных проспектов.Расскажите уж лучьше про минусы.И какая плотность?
  4. Теплолит
    Теплолит
    Теплолит
    Гость
    Зря столько иронии, я действительно долгое время склонялся в сторону газосиликатных блоков. Понятно, что блоки собственного производства дешевле, но строил для себя, поэтому приоритет был в сторону качества. Я написал, что знаю не только преимущества, но и недостатки. Просто в итоге бороться с недостатками полистиролбетона мне показалось проще, чем переплачивать за другой материал. Поэтому и имею опыт строительства из этого материала и готов им поделиться(при этом блоки покупать у меня не агитирую).
    Плотность 400 кг/м3. Считаю вполне достаточно для двухэтажного дома. Соответственно при определенных условиях. Можно перестраховаться и сделать первый этаж из блоков плотности 500 шириной 400мм, а второй из блоков плотностью 400 шириной 300мм. Конечно многое зависит от конструкции кровли и самого проекта. При заинтересованности могу выслать фото основных узлов стены и рекомендации как бороться с недостатками.
    Толщину стен я соответственно привел для Московского региона. Расчетное сопротивление теплопередачи для более северных регионов надо конечно посчитать. Думаю не целесообразно будет строить из полистиролбетона без дополнительной теплоизоляции при расчетной толщине стены более 500 мм. Опять же вот и первый так сказать минус: толщина шва в кладке не должна превышать 10мм(а лучше 5-8мм) чтобы исключить промерзание, иначе теряет всякий смысл применять полистиролбетон.
  5. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Да ирония то добрая:) Напишите уж для всех форумчан какие могут быть минусы у данного материала,как с ними бороться,как опознать брак и тд...Думаю это было бы многим интересно.
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Улыбнулся до ушей:)
    Winder, тащи эту цитату в " нарочно не придумаешь или фразы с форума"!
    Теплолит, ну без обид, ладно? Ну правда смешно:)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да тут похлеще уже есть "я действительно долгое время склонялся в сторону газосиликатных блоков. Понятно, что блоки собственного производства дешевле, но строил для себя, поэтому приоритет был в сторону качества." Каково?:)]
  8. darvin_forever
    darvin_forever
    darvin_forever
    Гость
    Теплолит
    Может лучше в форуме выложить фото и недостатки... на суд общественности... если же нет то просьба выслать на darvin1985(a)ya.ru...
  9. albert-yar
    albert-yar
    albert-yar
    Ярославль
    Я как раз сейчас нахожусь в раздумьях в выборе блоков или газосиликат или ПСБ(другие отверг в силу разных причин...)Дом одноэтажный с деревянной мансардой
    Для начала показатели тех и других(марка 400):
    цена газосиликат(ГС) ЭКО -2500 руб/м3, Кострома 2040 руб/м3(без доставки из Костромы),
    полистиролбетон(ПСБ) WELL-3100 руб/м3, БлокСтройСервис-3000 руб/м3 ,
    масса:ГС-470 кг/м3;ПСБ-400 кг/м3,
    паропроницаемость:ГС-0.23 мг/м ч Па,ПСБ-0.085 мг/м ч Па,
    коэффицициент теплопроводности:ГС-0.1 Вт/м*С в сухом состоянии(при эксплуатационной влажности не указали-хитрый маркетинговый ход... )
    ПСБ-0.105 Вт/м*С в сухом состоянии,0.12 Вт /м*С -при эксплуатации.
    С плюсами понятно,а минусы?
    Может,кто-то строил из них,поделитесь опытом и мнением!
    Убедительная просьба продавцов вышеозначенной продукции не беспокоиться,меня интересует объективное мнение...
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот тут стройка от фундамента до крыши нашего уважаемого
    cardiosoma, который в свободное от стройки время на своем самосвале снабжает некоторых форумчан и меня в том числе :|: сыпучими материалами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/9806/
    А вот тут обсуждение блоков
    https://www.forumhouse.ru/threads/13974/page-4
    С той темой я планирую объединить эту , но пока не решил :|:
  11. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    приветствую, собираюсь строить из полистиролбетона первый этаж D450 полумансарда D400. Блоки размером 595/375/295 толщина стены планируется 375 с последующей тёплой штукатуркой внутри и снаружи. Блоки вообщем то куплены в следующем сезоне начну. Но есть один момент одна из сторон 375 является шероховатой (т.е.) была в формах сверху. и получается что шероховатая сторона оказывается внутри шва (класть буду шероховатой стороной вниз). Хотелось бы класть на клей 3-4 мм. но есть ряд сомнений что шероховатости выйдут боком... как вариант предложили тёплый клей и швы 6-7 мм. Какое ваше проф. мнение.
  12. Yumi63
    Yumi63
    Yumi63
    Самара
    Здравствуйте!
    В этом году силами фирмы построил домик с мансардой из ПСБ блоков. Толщина стен - 30 см. Кладка на обычный раствор, но с воздушным зазором. Перемычки над окнами и дверями из уголков с проложенным между уголками пенопластом... Фирма уверяет, что такой толщины стен более чем достаточно для наших краёв. Дом достроили уже в декабре, а поскольку отопления ещё нет, насколько он теплоэффективным получился оценить проблематично... Правда, купил каминетти "Викинг" (10 квт), установил его и кочегарил в течении недельки чтобы в новом доме встретить Новый год. В новогоднюю ночь на борту было +25 при минус 7-8 за бортом... По ночам камин не топил - температура за ночь падала примерно на 7-8 градусов от достижения предыдущего дня. Правда, это объясняю возможно тем, что окна и дверь мне поставили только 18 декабря и коробка, а особенно фундаментная плита и плита перекрытия подвала, уже прилично хапанула холода... Кроме того, кое где в вертикальных швах блоков светятся дырки, но их не много, штук 10-15 заметил. И дверь у меня пока только металлическая китайская без тамбура... И лаз на чердак пока только полиэтиленом затянут... Короче, ещё есть резервы по утеплению дома. Если все эти утечки перекрыть, думаю, будет тепло держать лучше...Но сомнения гложут... В следующем году хотел бы привести в порядок фасад, и озадачился - надо ли дополнительно утеплять его (например, пеноплексом 30мм) или только оштукатурить и покрасить... И, если можно, подскажите, как мне посчитать теплопотери моего дома для определения мощности теплового насоса, которым планирую отапливать дом...
  13. HASAN
    HASAN
    HASAN
    поселок городского типа Березово
    Здравствуйте, Yumi63. Я живу в приполярье, п.Березово, ХМАО. Построил дом из ПСБ, толщина стен 30см, наружного утепления пока нет, но буду делать. До -30 в доме тепло, когда температута опускается ниже тридцати, наружные стены становятся прохладными.
  14. Yumi63
    Yumi63
    Yumi63
    Самара
    Уважаемый HASAN! Спасибо за практическую информацию! Отлегло. А то я прочитал ветку о строительстве дома cardiosoma и начали меня грызть сомнения. У него мало того что блоки шириной 375 мм., ещё снаружи пенопласт 50 мм., сайдинг, внутри планирует блок-хаус и опять же 40 или 50 мм. утеплителя... И это для Подмосковья! У нас 30 градусов морозы случаются, но редко. Так что видимо тогда ограничусь какой-нибудь теплой штукатуркой в пару сантиметров снаружи, и, может быть внутри. Думаю, что получится дешево и сердито.
  15. albert-yar
    albert-yar
    albert-yar
    Ярославль
    Летом я построил дом из ППС блоков,толщина стены 300 мм,снаружи не утеплял,полёт пока нормальный,даже в морозы в -25*С наружные стены были тёплые.
