РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Строю крышу сам опыта нет, подскажите все ли правильно делаю? Выдержит крыша не сломается? Размеры 5100х14000 Крепления к дому анкерами в армапояс
@adruha, а если я скажу твёрдое нет, будете переделывать ? Или у вас сначала строят, а потом спрашивают ? Ваше крепление доски к дому абсолютно не правильное .
Крепление доски с одной стороны с укладкой в швеллер и подтяжка двумя кузовными шайбами или пластиной из листовой стали с двумя отверстиями.
@Партизан32, а если я скажу, что крепление стропил к стене дома правильное, хоть и неординарное - возьмете свои слова назад? А ничего, что более "упрощенная версия" того, что сделал ТС, является т. н. опора бруса (см. фото), и используется во всем мире. или: https://chudopol.ru/wp-content/uploads/2019/07/krepenie-lag-k-betonu-3-678x422._jpg (убрать пробел перед jpg)
Для понимания сломается/не сломается, нужно знать регион строителсьтва (или снеговую нагрузку на эту крышу). Но главное, что между деревом и металлом, должна быть проложена гидроизоляция, например рубиройд. Иначе, дерево очень скоро начнет гнить из за конденсата на металле.
Вам бы увеличить высоту стропил на 200 пока не поздно и сделать шаг поуже 50 - 60 см, понимаю что доска подорожала но у вас довольно критичный угол, со временем прогнеться будет выглядет по колхозному. Крепление к дому да порнуха полная, сделайте лучше подпор из той же самой трубы, трубы покрасите в цвет дома зато надежно будет, в данном случае чревато.
Вот предлагают через одну сдвоить стропилу еще одной (150х50) и стянуть их между собой шпилькой на 12 через шаг 1.5 метра.
