1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Езжайте на место и порисуйте контуры мелом на полу, если стяжка уже есть. Можно картон ещё повыгибать и поставить коробки по высоте. Похожие проемы (остров/полуостров) я вам кину картинки. Очень близко, в натуре. Век воли не видать :aga:.
  2. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Выложили на месте из подручных средств, и получается, что легче не стало:
    - в варианте с островом как-то тесновато на входе, тем более при наличии дверей
    - в варианте с полуостровом получается, что тесновато в углу, зато проход вперед свободный, но полезная столешница далековато от зоны "основного топтания"
    ушли дальше думать что делать с дверным проемом (оставлять 2.200 или делать шире) и двери какие ставить/куда открывать
    Пока не нашел в теме (не все прочел), что лучше сделать со шкафами где батарея должна быть?
    - у одного окна будет большая мойка, и батарею лучше ограничить одним шкафом?
    - у другого окна там шкафы планируются в 400 глубиной, а если батарея, то вообще останется в лучшем случае 300? Может есть какие полезные решения для таких ситуаций?
  3. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Вы в первой теме посмотрите, там много есть про радиаторы (я несколько раз отвечал). Если батарея большая, то увеличивают глубину столешницы с той стороны (если например попадает на неё мойка или бытовая техника). Если глубина шкафов мелкая, да и хрен с ними. Убираете в этом месте у шкафа заднюю стенку (в штатных корпусах нижних тумб, она и так отступает на 5 см. от задней грани, плюс её нет в мойке) и ставите вентрешетки в цоколь и столешницу сверху. Вентрешетками лучше озаботится сразу. Их много разных. Пусть будут мелкая глубина, не страшно. Там нормально будут хранится многие вещи. Если боитесь, что вещи будут падать, то купите сетку на зад и прибейте её маленькими мебельными гвоздиками или степлером. А я бы туда выкатной сервировочный столик загнал или тумбы выкатные например или просто фасадами нишу задекорировал дополнительно и оставил пустоту, если столик сервировочный отличается по виду, металл иди бронза состаренная, но есть ньюансы в такой компоновке. Будете на нём кофе в кровать жене доставлять по утрам. :hello:
  4. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Мы в похожих габаритах делали кухню с островом размером 1200х1200 мм. в этом году. Так мы остров повернули на 45 градусов, чтобы стоял ромбом. У Клиентов на этом месте был стол размером 1200х800, на замере его повернули, чтобы почувствовать удобство. Он у них так и остался стоять до монтажа новой кухни: очень радовались удобству.
    Для сравнения, выкладываю проект, как было бы, если бы остров стоял прямо.
    Там был бонус - окно с эркером, которое этот вариант подсказало.
    Основная кухня -- картинки3.jpg Основная кухня -- картинки.jpg Основная кухня -- картинки2.jpg
  5. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Кроме варианта распашных фасадов с решеткой, можно использовать цоколь с вент-решетками. И вариант вставить в ниши такие экраны для батареи.
    НО! Окно тоже должно обогреваться от батареи. Соответственно, там тоже нужны вент. решетки.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Насчёт батареи под окном на кухне- полно кухонь где нет батарей под окнами (по разным причинам)- и при этом нет никаких проблем с правильным функционированием окна.
    Нет ни конденсата, ни обмерзания, ни сырости на окне.
    Например у нас на кухне батарея была расположена в углу, не под окном и притом сверху её закрывала столешница стола до стен- то есть сверху никаких щелей не было.
  7. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Много нюансов. Большая разница, кухня в многоквартирном доме, если стояк отоплениях проходит рядом с окном или большая кухня в доме с горизонтальной схемой батарей, когда они все закрыты, как здесь. Здесь - точно нужна вентиляция обогрева.
  8. jarosl
    jarosl
    jarosl
    После ремонта мне нужно сделать кухонную мебель. Поездил по магазинам типа Леруа и Бауцентр, не нравятся мне там кухни, слишком много места пропадет. Или неудобно будет.
    Поэтому нужна фирма, которая сможет сделать проект под моё помещение, собрать и смонтировать кухню у меня в квартире.
    Таких фирм много, в интернете рекламы полно. А вот какую выбрать, чтобы люди были не с кривыми руками?
    Может быть, посоветуете хороших мастеров?
  9. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Так здесь, в этой теме, Володя PERFEZIONISTA. Рукастый, да и проекты логично делает. Мы друг друга давно знаем по мебельному форуму.
    Если у Вас кошки есть - не возьмется только. Да, Володя?
  10. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Спасибо, написал в личку. Кошек нет, собак тоже)
  11. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Такой вариант делал. Только сами решетки покупали дополнительно в строймаркете и вставляли уже в фасадные рамы. :hello: Я вообще любитель и сторонник интерьерных решений. И уважаю людей, которые этим заморачиваются. Для меня лично, это показатель степени компетентности и профессионализма. По моим личным наблюдениям, только 5% менеджеров предлагают такие решения. Чтобы увеличивать финальный чек продаж. :hello:
  12. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    А в чем проблема с котами? Алергик что ли. Это же целый пласт и объем клиентский - котофилы и собаколюбы! Они их больше своих родных детей любят.
    Под них интересный фристендинг делал.
  13. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Ну вот, написал PERFEZIONISTA - и ни ответа, ни привета...
    А в адресе только дурацкий инстаграм, его нет у меня, и не будет.
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Вам проще сюда кинуть размеры и желательно фото помещения. Вас тут по проекту проконсультируют и уже тогда вы пойдёте подготовленным по существу. В принципе тут так все и поступают. В строительных маркетах квалификации у менеджеров нет. Вам там сложный проект не сделают, а если и сделают, не факт, что соберут достойно. Там мебельный супермаркет, а не ателье. Это 2 большие разницы. :hello:
  15. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот моя кухня. Примерный эскиз чего хочу и фото помещения.
