1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не на фасады 2520.
    или я что то не понимаю?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что мешает сдвинуть дальше холодильник?
    Я уже сам запутался. :aga:
    2520- 600 (Угол)- 450 (ПММ) = ? На остальные фасады.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    подоконник
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там в ТУ нет угла. Фасады только по одной стороне.
    Если мы про верхний ряд. Вы ведь помните, что мы уже обсуждаем кухню над столешницей.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо, начнем с последнего. :|:
    Должны ли быть симметричные фасады снизу и сверху?
    Дальше указан размер до угла на столешнице, снизу - 1920 мм.
    Снизу стоит ПММ с фасадом на 450 мм,
    1920- 450 =1470 мм. Это размер нужно поделить равно на фасады. Если вы хотите все, остальные фасады одинаковой ширины.
    На изображении видно - что фасады разной ширины (трёх видов) сильно заметны.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    хотелось бы. Но я понимаю, что так не будет. Смирился с этим. :|:
    Так же не хотелось "винигрета" сверху. На сколько частей тогда поделить верх, что бы там были фасады одинаковые, либо разница не бросалась с глаза? И желательно стандартные. Так же мне больше нравятся подъёмные фасады. По- этому надо рассмотреть 2 варианта фасадов.
    О, боже сколько хотелок:aga:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подоконник обрежьте, холодильник сместите- и выйдет лучше. :|:
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там батарея отопления. подоконник нависает над ней не более 3-4 см.
  9. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    В случае с подъёмниками - сделайте по две планки по 5 см справа и слева и получаете три фасада по 80 см. Очень даже симпатично получается. Сушилку в центральном модуле делайте.
  10. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Или, если без планок, то 800+900+800
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я сейчас только про глухие говорю.
  12. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Вы вытяжкой перекрываете, единственное вентотверстие?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    да. оно над варочной.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Nikki1977, Ставьте вытяжку с рециркуляцией и фильтром:|:
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем? С таким же успехом можно ничего не ставить)
