1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Высота верхов здесь - около 80 см. Точно не 72, но и не 90. Косяк какой-то по линии верхних фасадов.
    Вот как блестит - похоже, это фасады из АГТ.
  2. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @zemskof-mebel, Я имел ввиду колону, холодильник и угловое расположение + занавеска за холодильником, а верхние да, другие примерно так. фасады из АГТ это из чего?
  3. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    AGT - готовый, фабричный листовой материал из МДФ в пленке. Все достоинства пленки сохранены, а недостатки - убраны: материал не боится воды и нагревания. Хороший вариант фасадов, погуглите про них.
  4. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Только 1 в 1 не повторяйте, она с ошибкой видимой :hello:.
  5. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @sergey_design, 1 В 1 нет, но интересно в чем ошибка?, не хотелось бы случайно повторить...
  6. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Фасады эмаль с интегрированной фрезерованной ручкой профилем. Каждая полка открывается самостоятельно. Может и серво драйв даже стоит (электропривод). Иначе подпрыгивать придётся за верхними фасадами. А над мойкой складные дверки и фрезеровка только снизу. Из-за этого выбивается общая линия фасадов. Ошибка дилетанта. :hello:
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    С Новым годом!
    Господа, подскажите, на что можно заменить газовые пружины на откидных дверцах. Дверцы 60х35 стекло в алюминиевой рамке, 90х35 стекло в алюминиевой рамке, 90х35 шпонированная ДСП.
    Стоят Stabilus Lift-O-Mat на 60N (похоже, везде одинаковые) 247 мм. Уже ни одна дверца не держится в поднятом положении, впрочем прошло уже 13 лет
    Вопросы:
    - на что разумное можно заменить;
    - достаточно ли в данном случае усилие 60N? Фирма вроде приличная, но на тяжелых дверцах пружины отказали довольно давно, может года через 3-4 после установки. Может, помощнее поставить?
  8. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Вы крепления померьте по межцентровым расстояниям и из этого расчёта выбирайте. Задача перекрыть старые дырки (места крепления). Особенно это видно на фасаде, на корпус дсп можно заглушки поставить. 90х35,5 ваш размер, скорее всего. Кстати оригинальная продукция ещё продаётся и самый простой способ, поменять на аналог. Вероятнее всего, там не поменялась посадка. По поводу "отказали через 4 года". Нормальный производитель ставит на разные ящики, разные газ-лифты. Там на сайте немецкой фурнитуры должна быть памятка с расчётом куда и чего.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я вполне могу использовать старое крепление, с шаровым шарниром 10 мм. Если у нового газлифта такой же шарнир.
    Оригинальную продукцию, могу купить по 1150, при том, что нужно 10 штук.
    На каком-нибудь Озоне, популярная позиция - китайские газлифты по 300 за пару. У которых 70-300 положительных отзывов, с фотографиями после установки и т. п.
    Вопрос был про "что-то разумное", менее дорогое, но достаточно надежное.
    К нормальному производителю, должны прилагаться нормальные сборщики, которые ставят газлифты не подряд, а задумываясь про вес дверок. :(
    Памятки, к сожалению, не обнаружил. Предполагаю, что при расстоянии 90 мм от петли дверки до центра шарнира, для дверцы 355 мм, газлифты (грубо) должны держать вес дверцы х 2.
  10. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Дорогой мой друг! После того, как деревянный упал в 2 раза, а то и в 3. По отношению к м2, стройматериалам, металлу и т. д. Всё стало очень дорого. Про хороших людей - отдельная песня. Хорошие люди за монтаж и демонтаж денег возьмут, дороже стоимости вашей бюджетной фурнитуры. Газ-лифты сборщики ставят по ТЗ от технолога, им этот вопрос монописуален.
    По газ-лифтам можно в каталоге блюма посмотреть, там есть про усилия. Фасад можно снять, померить его и высчитать вес 10см2. После чего все фасады просто перемерить и переумножить.
    Что там делают в китае и какие отзывы не знаю. Суставы мебельные лучше брать хорошие.
    ПС: сам дверь входную жду, обещали до НГ. Полторы бригады на производстве у них. :hello:
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Сочувствую :hello:
    Я бы купил "вечные" газлифты по 1000+, но практика показывает, что срок жизни у них 7-8 лет. Например, у меня в офисе есть финские кресла Мартела, возрастом 26 лет, газлифты в норме, вот это я понимаю, за что плачу.
    Встает вопрос, не купить ли китайские, в 7 раз дешевле, может 2-3 года простоят?
    Про якобы итальянский FGV, нет мнения?
  12. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Вы постоянной заменой фасад не убьёте? Я про сверление новых отверстий.
    FGV чего то слышал, где то встречались, но где и чего - не помню! :hello:
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А зачем их каждый раз сверлить?
    Если шарик шарнира подходит по диаметру, то нащелкнуть газлифт на старый крепеж.
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Если, если, если:aga:. О результатах отпишитесь. А то много в теме демагогии бывает, но результаты свои люди замалчивают. Вот недавно был один, грозился пмм встраиваемую под 600 мм. столешницу подключить прямо на выводы воды из стены. Но пропал куда то...:hello:
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Докладываю :)]
    Заказал и получил по несколько штук FGV (типа, Италия) и китайского ноунейма. Почему разных производителей - не было уверенности, что подойдет головка шарнира.
    FGV выглядит как-то поприятнее, но шарик шарнира нормально вщелкивается и туда, и туда.
    Завтра буду выщелкивать старые газлифты, и прищелкивать новые, без перестановки креплений.
    P. S. Я сейчас даже один газлифт FGV поставил, на пробу. Прекрасно встает, и даже один дверцу держит.
