1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Опять же, бнз точных размеров (на, чертреже) — не понятно.
    Всей кухни, раз у вас такие критерии. В дверной проем вы стол все равно не поставите. И даже рядом. Никак. Независимо, будет отступ мебели от двери или нет. И насколько большой.
    Размер обычно проставляют по стенке. Общий размер, по модулям, оставшийся зазор, даерной проем итд.
    Ну и остальная мебель на площади, если она тоже влияет на стационарную.
    У меня сейчас мебель наезжает даже на наличник дверной. Так вышло. Пришлось резать наличник. И нет сложностей с проходом. Угол столешницы скосил, чтобы не торчал.
    Стол — и так и так ставили, под окном — оказалось лучше. И свет, и не в стенку смотришь, когда за столом. Хотя, вид в окне… лучше бы в стенку (но все равно, в стенку — хуже) :)
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    разноразмерные шкафчики не нравятся:)
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не. Не наш вариант. Однозначно.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так в скринах вроде все размеры есть.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    И д две двери в углу (которые 320 и соседняя 300) — лучше заменить на одну широкую 600 + вставка 20, или даже 620, если делают заказные фасады. И если полностью открытый фасад не задевает вытяжку. Так точно удобнее, чем тянуться за крайней дверью. А открытая — она в углу все равно не мешает.
    ЗЫ снизу, вероятно можно плиту сдвинуть на 5-10см вправо, тогда крайний шкаф точно почти безболезненно расширить до 600.
    Но это все имеет смысл только для установки пмм в угол, и за ней — мойка.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga::super::hndshk:
    У вас получается много узких по ширине. :|:
    Конечно каждый выбирает на свой вкус и цвет. :)
    Крайний, левый верхний короб будет малоиспользованный.
    Если он на 600 мм и два фасада- то правый фасад на 300 мм. в открытом виде, мешает хорошо залезать в шкаф.
    Поэтому один фасад на 600 мм. открывающийся на стену. Так можно хорошо залезать в шкаф.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в угол по какой стене?
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не видно размер от стены до проёма, сам проем, расстояние от проёма до края мебели.
    И какие препятствия, столу тоже неясно. С размерами.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я рисовал уже. Мойку правее, слева от неё, крайняя — пмм.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот именно. верх бы вообще сделать на 600. с подъёмным механизмом.
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Мы тоже так думали. Изначально, и очень долго стол стоял к стене. И вдоль, и поперёк. Потом к окну. Потом опять к стене (привычнее, вроде). И обратно под окно в итоге вернулся.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это уже ни на что не влияет. за ним нет места. дверь открывается внутрь на 90 градусов и ручка задевает стену.
    пока 280 мм., но обсуждаемо.
    стол стоит и будет стоять примерно по середине левой стены.
    пока не дома. не могу померить.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    мы там живём уже с 2019 года. но мебели постоянной на кухне нет. стол так и останется стоять. и к окну его даже при большом желании не поставить. Так как холодильник стоит до самого окна. И это не совсем окно, а оконный блок с выходом на балкон. Так что так. Нет там места.
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    На этом скрине нет мебели. Что там и как — неясно.
    что мешает оставить 130мм?
    Вообще ни на что не повлияет.
    Тоже почти полное отсутствие информации. Что за, стол. Что за стена. Какие стулья/табуретки.
    И, в любом случае, непонятно как на это влияет расстояние от мебели 280 или 130мм (но точную ширину стены, включая проем и тд. До проёма — не вижу никаких препятствий. До стены слева — не знаю расстояния. И опять не вижу особого влияния на стол, будь там до мебели 1130 или 980 от стены.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не хочется заставлять кухню мебелью на 100%. Нужен минимализм. На самом первом скрине идеальный вариант.
