1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото посмотрите. Обратите внимание на симметричное расположение коробов.
    Если проще в программе- делайте в программе- но изобразите разные варианты. Я уже писал- что бывает люди упираются в один вариант с неразрешимыми или неудобными моментами конфигурации, и другие не рассматривают. А после долгих, тупиковых обсуждений- приходят к более удачному, но прямо противоположному варианту.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По холодильнику- у вас там вроде зазор есть между холодильником и стеной- или это так кажется?
    Он сделан специально? Или можно холодильник подвинуть?
    По колонке- именно колонка принципиальна?
    Согласен что приподнятая духовка -это удобно, но при этом приподнятая СВЧ -неудобна.
    Может подвинуть холодильник и ликвидировать колонку? И мойку при этом можно подвинуть в лево. Хотя бы просто изобразить такой вариант?
  3. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, Угол нужно правильно сделать, и правую сторону, остальное легче пойдет!
    "Зазор" между стеной и холодильником есть, это для штор в потолочном карнизе, размер его пока приблизительный (точнее скажут потолочники). Правильно пишите, раком стоять у духовки надоело, мы все ростом выше 175 поэтому я думаю что с микроволновкой проблем быть не должно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и начните со сдвига холодильника, ликвидации колонки, сдвига мойки и угла справа на 400 мм. И получиться как у меня на фото- достаточно удобно.
  5. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, Колона остаётся, техника встряхиваемая уже куплена, в том числе микроволновка...
    Ну сдвинется угол, а пустота между мойкой и стеной справа останется, получается ящик для мойки нужен будет больше 1мерта или стенку выпиливать (вводные краны у меня там). И получиться огромный объём под мойкой. Зачем?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для удобства работы перед мойкой и под мойкой, для обслуживания оборудования, нужно место. Дверной проём у шкафа под мойкой нужен больше. Например для этого.
    Дальше - вам никто не мешает перенести вводные краны из угла ближе к мойке, для удобства работы с ними. Более того- очень хорошо поставить вентильные краны для смесителя мойки- что бы ими отрегулировать нужное давление воды поступающей в смеситель- опять же для удобства и комфортного пользования смесителем.
    Если вас смущает пустота за коробом под мойкой- сократите угловую часть справа по глубине и пустота уменьшиться в углу.
    Или угловую часть короба продлите под мойку- будете туда складывать что не нужно. :aga:
    Варианты есть разные.
  7. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Вводные краны не перенести, они за стеной из ГВЛ на СТОЯКАХ, для регулировки напора у меня есть фаровские коллектора в сан узле. Угловую уже сократил до 50см, следовательно дверь получается не мене 450мм.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фаровские коллектора какие имеют краны? Шаровые или вентильные? То есть краны которые конструктивно допускают только открытие и закрытие или конструктивно допускают тонкую регулировку?
    Ну раз вы уже конкретно кое на чем остановились и менять не будете (я про это писал ранее) - можно дверь под мойкой на 400 или 450 мм. или даже на 500 мм. только открывание на угловую часть - для удобства.
    Но вы помните, ранее писали, про неудобство обслуживании под мойкой, неудобства работы с ПММ и с бутылочницей.
    Если это уже не смущает- можно подумать про верх- может там что-то измените?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может быть... но всё горячее, что неудобно вынимать- опасно. Вы смоделируйте высоту расположения СВЧ печки -удобно ли вам будет вынимать из неё горячие блюда.
    Удобная высота это уровень столешницы- когда руки немного опущены, а не подняты, и человек смотря вниз, контролирует движения. На уровне груди контроль плохо получается.
    Но впрочем - здесь вы уже приняли решение.
  10. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Вентильные конечно, верх пока тема совсем открыта
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Тема открыта. Верх можно немного переделать - и для красоты, и для удобства пользования.
    Но возможно что вы уже всё определили и решили. :)
  12. Tratil
    Tratil
    Tratil
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы всё таки обдумайте хорошо - то о чём писалось.
    Может что-то захотите изменить. А то всё-таки есть у вас неудобные моменты.
    Кухней желательно пользоваться легко и просто - а не огранивать себя ежесекундно в движениях от неудобства.
  14. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, Все же нужно правую- короткую сторону продумать
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что вас там смущает?
