1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Там вам проект неплохой нарисовали. Но мне не нравится ваш стол. Он там не нужен. Если нужны перекусы, то можно полуостров сделать ко входу, у стены с окном. Тут уже был похожий проект, правда там один вход, но 2 окна. Эту идею вам прикреплю. Ноги на фото продаются. Верх от земсков мне тоже понравился. Люблю разноуровневые проекты. :hello:
  2. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, Ни каких свч на столах, если убрать угол справа какой толк от этого освободившегося места? Просто думаю что дверь на 50см. будет маловата например для обслуживания коммуникаций.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Колонка даже визуально смотрится тяжело и может мешаться её стенка. Она, стенка создаёт ограничения. Колонка-пенал вещь конечно хорошая- но очень громоздкая.
    Если колонку убрать, сделать просто столешницу, будет смотреться полегче и может печку СВЧ вы переставите или ещё какие варианты.
    Всё таки лучше когда кухня даже смотриться полегче.
    2. Если убрать угол справа (или сделать его меньше по глубине) у вас освободиться больше пространства для мойки, для шкафа под мойку и даже можно увеличить расстояние между мойкой и варочной панелью. Можно и мойку использовать больше по размерам. Большая чаша в мойке это очень хорошо.
    Так же верх и низ будет симметричен (некоторым так больше нравиться), сушкой будет пользовать более удобно.
    Конечно рабочая поверхность и шкафы в угловой части уменьшаться или вообще будут отсутствовать- но подумать об этом варианте можно. Ведь полно у людей прямых кухонь и с уменьшенной, по глубине угловой частью.
    3. Да, дверь 50 см. маловата для обслуживания коммуникаций. Но какие там у вас коммуникации?
    Вы подумайте над вариантом сделать шкаф под мойкой на 800 мм. (пример на фото я показывал, там кстати угловая часть уменьшенная до 400 мм.). И работать перед мойкой удобно и обслуживать под мойкой то же удобно.
    Не спешите остановиться на каком либо варианте сразу- хорошая кухня требует длительного обдумывания и продумывания всех мелочей.
    Бывало что продумывали один вариант долго, учитывали многое, а потом приходили вообще к другому варианту - так как в первоначальном всё ньюансы не складывались.
  4. Руден1080
    Руден1080
    Руден1080
    Добрый день друзья. Подскажите пожалуйста, нужна столешница 3400×900×40 лдсп, какого производителя можно посмотреть?
  5. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Я делаю 45 см. Ну, у Вас же есть дома какой-то фасад такого размера. встаньте перед ним, оцените габариты. Даже если Вы 60 размера, люди же не плоские, 45 см на фасад и на мойку - вполне хороший размер. У нас был очень крупный Клиент, который говорил, что через фасад в 45 см. не влезет под мойку. А там фильтры с накопительным бачком стоят, кроме кранов и счетчиков. Сделали с другого угла фасад 30 см. со скошенными полками. Открывание - складные фасады. То есть проем - крупный. Возможно и другое открывание фасадов в таком случае. В Вашем случае - открываете фасад под мойкой, потом, за торец - фасад модуля справа.
    У вас на кухне счетчика и входных кранов нет ведь? Наверняка, в ванной расположены. Они доступны? Потому что с кухни к ним - вообще не доберешься.
    У меня была Клиентка, опытная, которая продумывала не только удобство кухни но и ее демонтаж в случае протечки. Ну, был опыт, квартира не первая. Проект вкладываю. Пенал на 460 - специально планировался как выдвижной. То есть, раскрутили стяжки, сняли цоколь - все, доступ к коробу со стояком. Монтажное фото есть.
    Кстати, наверняка, вопрос питьевой воды не продумывали. Привозная, фильтр, вода из под крана - нормальная? У нас по городу в разных районах по разному, даже в одном районе по разному.) Если привозная - где будет стоять бутыль или кулер? Я почему спрашиваю, эта кухня - как пособие по модулям может рассматриваться. Слева направо:
    460 - пенал, закрывающий стояк
    500 - мойка
    600 - посудомоечная машина
    500 - модуль под бутыль с водой. Без пола. Здесь же подключение встраиваемой морозильной камеры, модель, которая встраивается в шкаф 600 под столешницу
    600 - стойка с техникой, где внизу - встраиваемая морозильная камера, потом компакт - духовой шкаф с функцией СВЧ.
    Последнее фото этой кухни - опять же, редкий случай, стеновая панель из зеркала. Клиентка сказала, ну его, не место на кухне зеркалу. Ну, а по технике: тогда не было еще морозильной камеры и ПММ.
    И видите, на ручке мойки что висит? Полотенце. Нет кухонь без полотенцев, без губок, без жидкости для мытья посуды. Этого никогда нет на фотографиях кухонь по простой причине: эти фотографии от мебельщиков или дизайнеров, они еще не обжитые.
    Или научитесь спокойно к этим нужностям относиться или придумывайте, где это все стоять/висеть будет красиво.
  6. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @zemskof-mebel, Про полотенца и "моющие" понятно, на ручках у нас ничего не висит. На боковой стене есть ниша с вводными кранами, к ним доступ должен остаться (см. фото). Прикидываю вариант с правой столешницей на 50 или 45 что бы не так массивно смотрелось.
  7. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Duropal хорошие.
  8. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    4-метровые есть у Союза, у Скифа, у Кедра, у Макмарта, у Эггера.
    Про Дюропал много слышала, но образцов нет, в наш регион не возят. Так же, как и Слотекс.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и 400 мм. По столешнице.
    Верхний шкаф (шкафы) ставите в низ и накрываете обрезанной по ширине (глубине) столешницей. Вполне нормально и не громоздко. И многое положить можно в шкафы и не грубо и места меньше занимает и как вспомогательная рабочая поверхность вполне подходит.
    Вот это на фото в работе.
    Обратите внимание на пустоту в углу- подумайте что будете делать - оставлять пустоту или увеличивать короб для мойки на размер этой пустоты.
  10. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, Конечно короб увеличивать, надо что бы до стены ящик был
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда нужно решать или самостоятельно или на заказ это делать.
  12. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, В смысле? Я же и собираюсь кухню заказывать, значит они и должны сделать
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не стандарт. Соответственно это нужно оговорить, прописать, отметить при заказе. :)
    И вообще советую всё! указывать при заказе письменно! В двух экземплярах. Копию им, оригинал себе.
  14. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, Понял, ещё один вариант, правая столешница 50см, дверь под мойку 50см, вроде всё влезло.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы ещё пообсуждал. :)
    Например- лучше ориентироваться на стандартную линейку размеров коробов производителя. Любой нестандарт сильно удорожает кухню.
    Например короба в углу справа сильно не стандартны по вашим планируемым размерам.
    Про дверь у мойки в 500 мм. и рядом стоящую ПММ я писал- не вы первый подобное пытаетесь изобразить, со временем возникает сильное неудобство пользования. Конечно, возможно, что вам будет удобно- всё люди разные.
    Открывание двери под мойкой у вас то же обозначено не очень удобное. Что бы пользоваться дверью - придётся отходить от мойки на ширину двери- а она 500 мм.
    Если держать её открытую- то то же неудобно- в открытом виде она перекрывает путь к плите.
    Подумайте пока над этим. :)
