Беседка под керамической черепицей
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем NarNick, 19.07.21.
  1. NarNick
    NarNick
    NarNick
    Здравствуйте. Захотел беседку на участке. Размер 4*5. Имею в распоряжении энное количество старой керамической черепицы прямоугольной формы. Есть несколько вопросов: 1. Какую форму кровли выбрать ? 2. Какой угол кровли оптимален (гидроизоляцию делать не планирую). 3. Какие есть особенности монтажа и подготовки к установке такого кровельного материала ? 4. Как отмыть черепицу от мха и прочих отложений ?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Здравствуйте. Фото черепков с обеих сторон, пожалуйста, покажите
  3. NarNick
    NarNick
    NarNick
    @Топор Здравствуйте! Прилагаю фотографии. Черепицы несколько видов. Наверное, надо считать площадь и методом «один скат - один вид» делать.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    1. Односкатку или двухскатку.
    2. По современной наклон начинается от 17 градусов, большинства марок от 22. Сделайте 30. Не ошибетесь.
    3. Отдефектуйте. Отложите битые. Ряды, если позволяет тыльный профиль укладывайте со смещением в полкамня. Гидру все-таки лучше сделать, хотя бы самую примитивную.
    Коньков как я понял нет?
    Тогда наверх нужно еще один профиль вроде
    С установкой на двух брусьях шурупами с бутилкаучуковой шайбой (поскатно)
    4. Простейший вариант по трудозатратам - автомойка высокого давления типа Керхера, по финансам карщетка+мыло, но может не получиться отодрать.
  5. NarNick
    NarNick
    NarNick
    @Pivis Беседка из этой же черепицы. Изоляции нет, вода не капает. В случае двухскатной компоновки, как организовать бока, чтобы было эстетично и в случае небольшого косого дождя не заливало ?
