1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Строительство угловой беседки в одни руки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем interserviceru, 19.07.21.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Доделаны и покрашены стены, размещена мебель, зашиты межстропильные проемы на улицу. Заделка производилась материалом Технониколь LOGICPIR, не горит. Заказана столешница из березы
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Обшит и покрашен потолок, сделаны усиления для коньковых стропил для увеличения площади опоры.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Занес печку, сделан первый подоконник, установлены споты
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Покрашена и установлена столешница. Установлена система тревоги по температуре - один датчик в проеме где будет дымоход, второй датчик за печкой.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Далее произвел монтаж печки и дымохода. Печь ARIA Plamen, дымоход MAGMA
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    После, на крыше был утеплен короб между стропилами, смонтирован мастер флеш (можно было и без него) и далее устройство прохода кровли MAGMA для придания эстетического внешнего вида.
  7. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Судя по описанию, смею предположить, что вы строитель...
    в связи с этим у меня возникло к вам несколько вопросов:
    1. стоимость вашего строительства.
    еще момент, у меня на даче есть фундамент (остался от старых хозяев), размер 5*6, вероятней всего глубиной см 50-70.
    я предполагал выстроить из кирпича стены, что бы получилось что то типа вашего.
    как полагаете ?
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    У меня вышло 700 т. р. с моей работой. Это с мебелью, печкой. Но часть материала я покупал в самом начале 2021 года. Я не строитель :) Кирпичные будет, конечно лучше. Единственное, учитывая, что у меня всего 2 несущих стены, я делал 2 бруса, стягивающих стены от расползания. Возможно, если стены кирпичные, то можно сделать легкий армопояс по всем стенам.
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
  10. andrlok
    andrlok
    andrlok
    Тоже в ковид построил беседку 6 на 4,5м. в одну каску. На 22 бетонных столбиках, каркасник с утеплением на 100, стойки 100х50, обшит имитацией бруса (красил, потом монтировал), барбекюшницу брал готовую везли из италии (переделал потом на газовую вставку а то угли стреляли). Есть теплые полы под линолеумом, кондиционер, духовка варочная поверхность, посудомойка, под мойкой накопительный водонагреватель на15л, телевизор, спутниковое ТВ, компьютер с интернетом по оптике, заведен датчик охраны. Провода заложил в земле до строительства. Окна заказывал прямо с завода в Челябинске, обходятся недорого. Долго думал, какой формат беседки мне нужен, в этом воплотил все свои хотелки.
  11. andrlok
    andrlok
    andrlok
    У нас на южном Урале днем пекло, вечером сразу холодно и комары, открытая беседка для меня пройденный этап. Дымоход- пористый бетон, не греется, поэтому спокойно пропустил сквозь крышу.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @andrlok, Классно. :super: Зимой отапливается?
  13. andrlok
    andrlok
    andrlok
    Нет, живем с мая по октябрь.
  14. Андрей 1974
    Андрей 1974
    Андрей 1974
    Благодарю за подробный опыт, очень интересно.
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Дополню тему. Опыт 2 лет. Все прекрасно. В этом году подшил металлом и облагородил внутри по мелочам. Зимой проблем нет, печь все вытягивает. Никакого конденсата в стенах не образуется, крыша вентилируется прекрасно. Правильное было решение - не утеплять, иначе начались бы проблемы зимой, когда идут постоянные циклы - замораживания/оттаивания при топке. Стеклопакеты двухкамерные - обязательно, стекла без конденсата.
