Нужен совет по организации слива от мойки на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем MKS86, 19.07.21.
  1. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Добрый день. Делаем ремонт на даче. Санузел с туалетом и душем предусмотрели с отдельным септиком с системой очистки. Но для мойки с кухни (иногда мыть руки, посуду, без отходов) предусмотрели отдельную маленькую яму - глубиной примерно метр. Метрах в пяти-шести находится скважина соседки. Вопрос, создаст ли такая яма неудобства для соседки.
    Подскажите, пожалуйста. Яма уже выкопана. Надо принимать решение сейчас.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по собств. опыту. скважине пофиг. вонь от ямы всем. надеююсь слив хотя бы не гофротрубой сделали.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как уже написали- ваша яма может вонять. И даже очень не приятно.
    Уклон по грунту у вас куда?
    Переполниться яма- куда вытекать будет?
    А насчёт соседки- она может повозмущаться данной, вонючей ямой.
  4. MKS86
    MKS86
    MKS86
    У нас уже есть слив от другой мойки на другом конце участка в маленькое кольцо бетонное - вроде не воняет совсем. Слив пока не завели в яму. Скорее всего, серыми трубами канализационными заводить будем (если решим продолжать). Основная проблема - не повлиять на скважину соседки.
    Неужели вода с мылом вонять будет? Переполнения быть явно не должно. Там совсем немного воды будет. Думаю, уходить в землю будет. Яму закроем люком сверху. По уклону непонятно, скорее ровно все выглядит
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И с грязью.
    Пованивает. По крайне мере это встречалось. Может встречали - даже мыльницы бывают пованивают.
    Возможно у вас будет по другому. :)
    От дождя не будет?
    Всё может быть. Только на практике узнаете. Еще же уровень грунтовых вод имеет значение.
    Это правильно. :super:
    На всякий случай посмотрите куда у вас течёт вода по земле. :)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы даже не представляете КАК ! канализацией ! только не откровенным г-м а в остальном так же ! 100 проц ! без вариантов !
    тут много сложнее. угв. почва. объем слива наконец. и даже дождливое или сухое лето. Про скважину как и говорил выше -пофиг.там есть обсадная труба до первого слоя. метров так 10+ и далее. это защита от верховодки.
  7. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Сверху если что постараемся погерметичнее закрыть. Но мысль вашу понял.
    Не знаю. Но ведь герметично должно быть все.
    Уровень вод - хз. Раскопали на метр в глубину. Вода не появляется никакая.
    Основной вопрос, портит ли соседскую воду такая мыльная вода. Не запах, а именно качество воды в скважине соседки. За это переживаем.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. выше написал. только вопрос запаха и переполнения. извиняюсь конечно. а унитаз био ? или какая система. я про слив.
  9. MKS86
    MKS86
    MKS86
    у нас на другом конце дома установлен сейчас септик "Тверь" с системой очистки - в него будут заводиться стоки из туалета и душа.
    А вот эта яма, про которую вопрос, которая примерно в 5-6 метрах от скважины (примерно на метр в глубину - стены планировались кирпичом выложить) - чисто под мойку с кухни - вода, мыльная вода.
    Выводить хотели именно отдельно, поскольку тянуть в септик "Тверь" - через весь дом (проблематично). Но уж если вопрос стоял бы - портить воду соседям или тянуть через весь дом - то, лучше я буду выкручиваться, тянуть через весь дом. Вот так вопрос стоит.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вонючая -поверьте ! а ау никак не завести? понимаю почти *глупый* вопрос. но тем не менее обдумайте. и никаких проблем ! одно дело слив с бани в яму и совсем другое кухня.
  11. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Подумаю. Как экстренный вариант сейчас обдумываем - прекратить обустройство этой ямы (пока только выкопали), и тащить через весь дом в септик с очисткой. Конечно, проблематично. Запах - важно, но дело вторичное. В трех-четырех метрах у нас стоит туалет уличный уже давно. И там запах точно есть. Таковы реалии. Еще до покупки нами участка так было.
    А с бани - там в слив еще и с летней кухни (мойки). Честно говоря, никогда не беспокоил, не переполнялся, не откачивали и т. д. Вроде не пахнет совсем. Но он в противоположном углу участка.
    Вот точно известно, что если яма с черными стоками - нельзя близко к скважине. А с серыми - как-то нет таких данных. Вот и думаем. Просто была были уверены, что скважиной соседка пользуется только для полива. Но оказалось, он отстаивает воду, и пьет.
  12. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Еще как дополнительный элемент возможно установить жироуловитель под мойку. Это как-то улучшит картину?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если у вас есть какой никакой подпол (даже 40 см) то лучше в ау.(тверь -не септик !)соблюсти уклон и врезаться в каналью. на мой имхо даже трудозатрат меньше.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. вонь от мыльной воды и остатков еды. поверьте до ау (только у нас топас) пробовали :no:. впрочем *грабли*ваши. не подкол нисколько. бл.*наелись* ранее до и более.
  15. MKS86
    MKS86
    MKS86
    По подполу не провести. Только вдоль стен как-то. В том-то и проблема, что сложно.
    А может, есть какие-то хорошие очистители типа под раковину? Чтобы вода очищалась?
