Переход из нержавеющей трубы в кирпичную или гильза
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Quqik, 19.07.21.
  1. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Прошу помочь определится с дымоходом.
    Дом - арболит 2 этажа и холодный чердак. Перекрытие первого этажа - плиты, второго - дерево и утеплитель.
    Планируется установка заводской каминной топки для созерцания пламени зимой 4-6 раз в месяц.
    Для отопления будет использоваться газ.
    Пока вижу дымоход так: от топки до перекрытия нерж 1 мм, далее через переходник и кирпичная труба до самого верха.
    Также есть вариант с использованием гильзы, например 0.5 мм нерж внутри кирпичной трубы до самого верха. От топки до перекрытия 1 этажа также будет нерж 1 мм.
    Варианты отличаются стоимостью за счет нерж гильзы в трубе.
    Нужна ли гильза?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Полная гильзовка кирпичной трубы- это самый большой кошмар, который может придумать человеческий разум. Все можно отремонтировать, обслужить, почистить, но только не такую. Как-то раз намучился с такой.
