Цена подключения газа
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Monakomonako, 19.07.21.
  1. Monakomonako
    Monakomonako
    Monakomonako
    ну да, хочется автономии, а не дрова или уголь и уж тем более электричество.
  2. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    селянам топить не тяжело, автономия за счет соседей. По газу еще забыл, там же скотину еще учитывают... В общем или полностью раскройся за газ и плати или живи как жил.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это пока только мечты Газэкса. А как будет на самом деле, будет ясно только после 1 ноября.
  4. Monakomonako
    Monakomonako
    Monakomonako
    Вот такой ответ получил, я так понимаю что у них нет программы по которой существуют ставки льготного присоединения. Согласно п. 17 пп1314 мне надо обратится в местную администрацию для того что бы они включили в программу газификации? Или же этим может заняться ГАЗЭКС?
  5. Monakomonako
    Monakomonako
    Monakomonako
    @GAZ777, @GAZ777,
    Написал в администрацию что бы включили в программу, ждем ответа
  6. Monakomonako
    Monakomonako
    Monakomonako
    Что думаете по этому поводу?)
  7. Monakomonako
    Monakomonako
    Monakomonako
    Мне тут так ответили, льготная категория и не светит (как быть? ждать бесплатное подключение?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Надо жаловаться в УФАС. Тут на форуме говорили, что строительство газопровода-ввода
    не должно включаться в программы. Туда только распреды включаются. Так что отказ
    выдать договор по первой категории незаконен. Кстати, для первой категории важно расстояние до ближайшей трубы, а врезаться они могут куда хотят - это их проблемы.
    Бесплатная газификация тоже не вариант - там тоже критерий не дальше 200 метров. Если они сейчас
    отказывают, то и потом точно так же откажут. И ОКС надо будет обязательно регистрировать.
  9. Monakomonako
    Monakomonako
    Monakomonako
    да у меня меньше 200 метров в том и дело, выдали договор на 600 тысяч, мол программы нет а раз ее нет то и по льготной не можем подключить
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Они мыслят какими-то старыми категориями. Нет никакой "льготной". Есть по фиксированной цене
    или по стандартизированным ставкам. В программу включаются только распреды. И он такой
    у Вас есть ближе 200 метров. Так что ГРО лапшу вешает.
  11. Monakomonako
    Monakomonako
    Monakomonako
    а где это можно найти что только распреды?
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Здесь на форуме были у людей аналогичные ситуации, тогда обсуждали.
  13. Monakomonako
    Monakomonako
    Monakomonako
    у нас есть документ 252-ПК в котором есть указаны эти "льготные" условия и рамзеры платы. но для их применения необходимо
    7. Обязательные условия для обоснованного применения размеров Платы
    Для обоснованного применения размеров Платы, установленных Постановлением № 252-ПК, необходимо соблюдение следующих обязательных условий:
    1) заявка в ГРО подается лицом, намеренным осуществить или осуществляющим строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения;
    2) объектом технологического присоединения должно являться газоиспользующее оборудование (котлы, плиты и др.);
    3) мероприятия по технологическому присоединению предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа);
    4) наличие мероприятий, связанных с технологическим присоединением, в утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схеме расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом;
    5) характеристики технологического присоединения (максимальный расход газа, уровень рабочего давления и др.) должны соответствовать параметрам подпунктов «а» и «б» пункта 4 Методических указаний;
    6) выполнение ГРО обязательных мероприятий, предусмотренных пунктом 8 Методических указаний.
    В случае несоблюдения одного из вышеуказанных условий, применение размеров Платы, установленных Постановлением № 252-ПК, не обосновано.
    видимо отсутствие мероприятий п. 3, и дает им право отказать и делать по общим тарифам. я так понимаю
  14. Monakomonako
    Monakomonako
    Monakomonako
    п. 4 извините
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это сказано про распределительные газопроводы.
    "в том числе схеме расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом"
    То есть если есть поблизости распред, то подпадаете под этот пункт. Но ГРО всегда толкуют
    законы в свою пользу. Тут либо УФАС (или ФАС), либо суд могут помочь.
