Отвод конденсата кондиционера и воды с фильтров тонкой очистки в канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prophet45, 18.07.21.
  1. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Добрый вечер.
    Требуется сделать отвод конденсата кондиционера и воды с фильтров тонкой очистки в канализацию.
    Есть ряд вопросов:
    1. Как его правильно сделать?
    В сети всё больше встречаю что для фильтров делают - воронка McAlpine FUNNEL-B + сифон McAlpine MRNRV40C, а для стока конденсата кондиционеров - Vecamco 9899-240-01.
    2. Можно ли эти отводы объединить, использовав для этого только McAlpine FUNNEL-B + McAlpine MRNRV40C?
    Спасибо.
  2. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Ниже приведу фото из инстаграмм. Фото не мои, взяты только для понимания.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно применить любой сифон и любую воронку для удобства, можно объединить.
  4. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    То есть данная схема рабочая и для кондиционера и фильтров?
    И последствий в будущем при эксплуатации не вызовет?
    Не хочется это все переделывать, а так же запахов и микробов и сторонних звуков.
  5. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Подскажите, какой трубой лучше сделать отвод конденсата от кондиционера? ХПВХ под склейку или Rehau?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Той, которой легче работать - служить будет одинаково.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На всякий случай предупрежу, что сливать воды промывки от водоподготовки в очистное сооружение автономной канализации с сооружением подземной фильтрации запрещено.
    В центральную канализацию можно.
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Попробую в этой теме написать. Установка кондиционера в квартиру. Слив планирую делать в канализацию. Где корректнее всего разместить внутренний блок (внешний можно у любого окна).
    Кондиционер нужен в зоне кухня-гостиная.
    Т. е. его нужно мах приблизить к каналье или там не принципиально откуда тащить трубки?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не принципиально, если только эстетические чувства не будут затронуты.
    Лучше конечно поближе.
    Знайте (хотя это очевидно), что в канализации воняет, поэтому учтите этот момент.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На всякий случай прокомментирую, что бы не наделали ошибок.
    Соединять систему водоснабжения с системой канализации (гидравлическая связь) запрещено.
    Необходимо обеспечить разрыв струи от системы водоснабжения до приемника (воронки) канализации.
    Обычно не менее 2 см. Лучше больше.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А как же врезка дренажного трубопровода от обратного осмоса? Он врезается в слив кухонной мойки до сифона? И это стандартная схема подключения, наверное, у всех производителей! В комплекте с фильтром идет специальное седло для врезки...
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Хорошо, если получится сделать слив конденсата самотёком, но когда этого сделать невозможно, применяют специальные насосы для конденсата. Стоят они не дешево, но позволяют провести трубку с конденсатом за натяжными или гипсокартонными потолками. Работает он не постоянно - накопил в конденсатосборник и "переплюнул" его в канализацию.
    А вариант с отводом конденсата в поддон наружного блока, откуда он просто испарится, не рассматриваете?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это уже обсуждали давно здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/275216/page-21
    Да, желательно до гидрозатвора.
    Есть требования Нормативов, а есть упрощённая схема монтажа у компаний.
    Потребитель должен сам выбирать вариант, конечно если он вообще знает о этой проблеме.
    Ушлый/опытный "производитель" будет говорить, что он подключается не к канализации напрямую, а подключается к сантехприбору в состав которого входит гидрозатвор (сифон). :)
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Не будет вонять, там отдельный стояк именно под кондей
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Это запрещено управляющей компанией.
