Дюбель зонтик для пустотелого отсевного блока
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 163422, 18.07.21.
  1. 163422
    Какой дюбель зонтик использовать для крепления 5см пенопласта на фасад. Стена из керамзитно бетонного пустотелого блока. Заочно благодарю
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Если ответить на вопрос "буквально", то тот который выдержит нагрузку.
    Но такой ответ Вас не устроит.
    Если подразумевается технология СФТК необходимо уточнить какой финишный слой планируется.
    Из нормальных эйот, термоклип, багирус, бийск.
    Для полной корректности дюбель выбирается после "теста на выров".
  3. 163422
    Финишный слой шуба. Но всё равно спасибо за ответ
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Скорее всего забивные подойдут
    ГОСТ Р 58359-2019 Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия
