Сруб 14 м. на 12 м. из бруса 150*150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg_Buk, 19.01.10.
  1. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Добрый день!
    Имеется ленточный фундамент(на Урале) высота 1м. и в земле 0,8 м., весной 2010 г. планируется возведение коробки из обыкновенного бруса 150*150.
    Внутренние стены брус 120*120.
    Коробка 14 м. по фасаду и 12м. в профиль, высота первого этажа 3,2 м. вчерне, второй этаж мансардного типа высотой 2,8 м. вчерне. Планируется холодный чердак высотой 2,6 м.
    Фронтоны второго этажа из бруса 150*150, третий этаж-чердак фронтон каркасный.
    Стропила 200*50, под металлочерепицу. Утепление по контуру второго этажа, чердачное пространство без утепления. Угол наклона крыши относительно горизонта 37 гр.
    Бригада для возведения коробки с крышей пока в поисках, однако, большинство работ планирую проводить самостоятельно, то есть курировать(исполнять роль прораба). Уже обжегся при найме "строителей" на фундамент, который заказывал в 2008 г.
    Вызывает сомнения многие нюансы;
    1. на первом этаже образуется свободное пространство между кухней и гостиной, что лишает опоры часть второго этажа. Как вариант, предполагаются колонны с винтовыми компенсаторами под усадку. Но как именно организовать не знаю. Подскажите, пожалуйста.
    2. совершенно не представляю двускатную стропильную систему при длине стропил 10 м. с учетом свеса 1 м. под металлочерепицу(или шифер).
    3. последовательность возведения: прежде стропильная система или фронтоны с внутренними перегородками?
    Пожалуйста, посодействуйте Вашими рекомендациями и критикой.
    С уважением!
  2. ura
    ura
    ura
    Ачинск
    Сруб 14 м . на 12 м. из бруса 150*150. Очень много вопросов до начала стройки!
    Первым делом ставится франтоны и внутренние перегородки, если такие будут. А потом стропила...
  3. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Глубина маловата, тем более для вашей местности. Фундамент давно стоит? Не гуляет?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1.На мой взгляд могло бы хватить и одной колонны на месте стыка, но тогда лучше положить два бруска. Концы брусков врубаются в стены(уличная у лестницы и в угол кабинета). Всё будет садиться вместе. А колонной регулироваться прогиб. Если Вам три не мешают, то они не хуже.
    2. Стропила наращиваются методом скрепления. Но потом желательно где-то рядом, чтоб были дополнительные упоры(стойки), чтоб немного облегчить нагрузку на слом(место крепления).
    3. Лучше в начале поставить стропила, закрепив их "раскосами", потом зашить, или если из бруса собрать, фронтоны. Будет легче, не надо угадывать угол. Выставлять брус или доски за пределы стропил, а потом всё лишнее срезать. Потом перегородки. Соответственно дальше обрешётка и покрытие. Но можно перегородки делать уже и под крышей, если стоят доп. стойки, даже временные, но будет не так удобно работать, зато не боясь дождя.
  5. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Фундамент стоит с октября 2008 г. Ширина ленты 0,5 м. с армированием. Грунт не пучинистый(вроде), первая вода на глубине 15 м. Скважина на 49 м. Подвал и подполья не запланированы. Снаружи надземная часть облицована гранитным плитняком 15-25 см. толщиной.
    Все же деревянное строение самое легкое(по расчетам около 120 тн. со всеми нагрузками). Наша местность - Челябинск. Болот не наблюдаем.
    На Ваш взгляд какова глубина адекватна? Обоснуйте?
    Колонны три конечно являют собой зловещее препятствие во тьме, да и дети вызывают опасения. Но три нарисованы эскизно, вероятнее сократим до двух.
    Балка 100*200 в качестве бруса опорного на колоннах адекватна по сечению?
    По наращиванию стропил ясно. Стропила 200*50 с перехлестом 1 метр и креплением оцинкованным резьбовым крепежом достаточно?
    По доп. стойкам вопрос и состоял. Где, сколько, расстояния и материал стоек? Нужна конкретика, пока возможно скорректировать планировку в угоду прочности конструкции.
    Фронтоны в плане лишь до третьего этажа. Третий этаж фронтон каркасный, в силу холодного чердака. Перегородки брус 120*120.
    По первичности монтажа: если ставить прежде стропила, то высота второго и третьего этажа составляет 5,4 м. до конька. Как же крепить стропила при такой высоте? если вперед фронтоны и внутренние перегородки, то сложность в монтаже перекрытий между вторым и третьим этажом, в срезанных крышей углах второго этажа.
    Сложно все настолько, но, надеюсь, решаемо.
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Интересует именно морозная пучинистость грунтов. Адекватная глубина - ниже уровня промерзания. В московской области это где-то 1,7 м, у вас должно быть больше.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Для балок 100*200 на ребро достаточно. Стойки хотя бы временные и надо ставить, где перехлёст у стропил. Потом когда поставите стойки стен мансарды и сделаете перегородки их можно будет убрать. Стропила можно скрепить и сразу, только надо много силы, чтоб их поднять. А можно и по отдельности поднять, а закрепить когда сможете. Например с обрешётки. Но когда будете ставить, на одну из стропил с верху прибейте калабашки(доски) с обоих сторон, чтоб они держали другую стропилу. Назовём её вилкой. А потом при скреплении ими можно будет и воспользоваться, как планками. Лишнее обрезать. А перекрытие между вторым и третим, это ригеля, которые приколотите после скрепления стропил. Думаю 6м. вам должно хватить. Если нет, то делают на заказ до 8м. Да кстати, и стропила можно сделать целиком, но из бревна и в ручную.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да нормальная у Вас глубина фундамента для деревянного дома! Более чем.
  9. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Грунт категорически не пучинист! Как именно называется по классификации грунтов не ведаю! Рядом стоят дома на МЗФ в земле 0,4 м., и надземно 0,4 м. - ни шелохнулись за 5-12 лет.
    Благодарю, солидарен с Вами! Даже слегка с перебором...
    Каким образом редактировать сообщения? допустил ошибку в слове, совестно:|:...и не исправить
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    В конце сообщения есть кнопка изменить.
  11. Nata07
    Nata07
    Nata07
    Если в этом слове: категорически, то я исправила.:) Кнопочка "Изменить" у Вас появится, когда Вы наберете 55 сообщений!
  12. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Каким образом редактировать сообщения? допустил ошибку в слове, совестно:|:...и не исправить[/QUOTE]
    Волшебной кнопки ИЗМЕНИТЬ не обнаружено.
    Благодарю Вас!
  13. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Пожалуйста, покритикуйте нещадно планировку и проект в целом, пока не реализовано наяву.
  14. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Уважаемые форумчане, надоумьте - как оптимизировать планировку данного проекта в целях придания прочности коробке. На первом этаже есть стены длиной свыше 6 метров, что чревато деформацией деревянных стен впоследствии.
    Как предотвратить худшее?
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это вы про это говорите? Пришлось подчистить схему в редакторе, а то ничего не видно.
