Что выбрать, газобетон или пенобетон?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем DACHN69, 19.01.10.
  1. DACHN69
    DACHN69
    DACHN69
    Гость
    Добрый день. Хочу построить дом ( 7-7) но жить в будущим хотелось и зимой.Печное отопление. План набросал дома но думаю о материале пеобетон или газобетон. зарание спасибо
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если под пенобетоном понимать тот материал который у себя в подсобке можно сварганить, то не надо. Так что автоклавный газобетон (по технологии, названия он может самые разные иметь) только.
  3. DACHN69
    DACHN69
    DACHN69
    Гость
    У нас в магазинах наверное заводского произвотство пенобетон. Но толшина 200мм. Для стен тонковато. А хотелось по экономично
  4. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Конечно, газобетон. Почему, - воспользуйтесь поиском по форуму.:)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заводской пенобетон, ничуть не хуже заводского газобетона, а по некоторым параметрам лучше. Другое дело, что ПБ кустарного производства, гораздо чаще встречается в продаже, нежели ГБ. Если планируете дом для ПМЖ, то стена должна быть порядка 40см.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Нерегулярность отопления. Надо уточнить - какой блок, более "лоялен" к перепадам t`
  7. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    а зачем вообще эти пено-газо? Есть же старый-добрый кирпич, куб которого стоит 1500, а за кладку узбеки берут почти столько же (вариант 1.5 пустотелого плюс пенопласт и облицовка получается не дороже дома из блоков кот. чуть не пальцем протыкаются)?
    Похоже все это реклама новых материалов окончательно запутала :) Я для себя решил использовать старый, проверенный материал и плюс ко всему продать если что легко будет.
    ...да еще и трескаются дома из блоков
  8. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Точно, это называется морозостойкость.
  9. DACHA69
    DACHA69
    DACHA69
    Гость
    Но стоить буду сам в целях экономие т.к финансы на многое не позволяют. И следить за рабочими нет вреьени. Были холтурщики брак гнали.
  10. Cossack
    Cossack
    Не новичок
    Cossack
    Не новичок
    Челябинск
    Когда сам стоял перед таким выбором - взял газобетон. Два этажа вытянул из газобетона, 40 см. Если строить будете самостоятельно, знайте: газобетонные блоки толщиной 40 см имеют вес от 30 до 40 кг(зависит от влажности) и таскать их не так-то просто. За день от перетасканного веса сильно устаёшь, на след. день уже не такой бодрый на стройке.
    Поэтому думайте о собственных возможностях(здоровье), когда будете выбирать толщину блоков и материал. Удачи!
  11. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Чем пилили блоки? Ручной ножовкой или бензопилой вот некоторые предлагают?
  12. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Мы газосиликат резали ручной циркулярной пилой, диск с победитовыми наконечниками d235мм, рез получался 85мм, с двух сторон 170мм, остальное ручной пилой с победитом уже легко и ровно. Минус один - пыль мелкая летит, так что очки и респиратор желательно.
  13. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    а сколко неопытный примерно может уложить блоков в день? Думаю строить сам (физической работы не боюсь)
  14. Cossack
    Cossack
    Не новичок
    Cossack
    Не новичок
    Челябинск
    Ручной ножовкой по газобетону.
    Трудно ответить однозначно. Всё зависит от размеров блоков, глазомера, умения работать, да и смекалки. Учтите, что время так же уходит на замешивание(много времени, если мешаете раствор; меньше времени, если работаете с клеем).
    В любом случае, не нужно торопиться. Сначала положите ровно одну стеночку(первый уровень какой-либо стены). Отдохните, присмотритесь, просчитайте, может где-то нужно попилить блоки. Со временем вы сами поймёте свою скорость и войдёте в ритм
    P.S. У меня каменщик ложил этаж(~400 блоков) за 6 рабочих дней. Любитель, думаю, будет работать раза в 3-4 медленне.
  15. DACHA69
    DACHA69
    DACHA69
    Гость
    А секолько уходит клея на 1 м3. можно примерно.
