Допускается ли врезка слива унитаза через тройник сверху?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yevgen12, 18.07.21.
  1. yevgen12
    yevgen12
    yevgen12
    Приветы. Делаю ремонт в санузле. Учитывая расположение элементов в санузле напрашивается вот такая конфигурация каназилации:
    Подскажите, пожалуйста, является ли такое подключение правильным или оно нарушает стандарты? Не могу найти информацию.
    Меня беспокоит предположение, что за 1,5 метра "тяжелые частицы" будут терять скорость и падая в тройник сверху будуть терять инерцию и образовывать засор. Нерегулярного спуска воды через душевой трап может быть недостаточно чтобы промывать это места.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чтоб не нарушать стандарты, в стояк воткните два косых угла. Ниже с отводом на 50 для душа и выше с отводом на 110 под унитаз. Тогда будет все по фэн-шую, без засоров.
  3. yevgen12
    yevgen12
    yevgen12
    А стояк при этом заужаться не будет?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Это вредный совет и он не соответствует ни стандартам ни фэн-шую. Если и ставить в такой последовательности, то только тройники с прямыми вырезками, но для 110мм трубы тройник на 87 гр. с оптимизированным отводом (второе фото)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какому стандарту?
    17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @ВодоУслуги - свою цитату прочтите внимательно. И где там про жилые помещения и где там про крестовины снизу ?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ну да, сток в жилих помещениях течет по особенному.
    И угол уклона трубы в жилих помещениях отличается от уклона наружней канализации.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Внимательно перечитайте пункт СНиП на который сами и даёте ссылку, а свои домыслы оставьте при себе, там нет ни слова о жилом помещении и о расположении крестовины снизу, у плиты перекрытия. Тем более, что не видите разницы между безрасчетной внутрянкой и расчетной наружкой. Пояснения можете глянуть в Пособии по проектированию ВН. канализации
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    ОК, возможно я не прав. Хотя стандарта который регламентирует устанавливать прямые тройники или прямые крестовины в жилых помещениях от Вас не дождался.
    При всем уважение, "документ" на который ссылаетесь - пособие и к нормативу не имеет никакого отношения.
    Взаимно.
    Вариант А
    Прямой отвод характеризуется углами 87 ° - 88,5 °, является наиболее рекомендуемым решением, т. к. способствует циркуляции воздуха, обеспечивает низкую скорость потока и наиболее низкий уровень шума по сравнению с другими решениями.
    С каких пор рекомендации одного производителя приравниваются к нормативу?
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если в Нормативе не озвучен способ подключения квартирных врезок в общедомовые вертикальные стояки, то тогда вполне оправдано использовать технические рекомендации производителей, а не заниматься самодеятельностью.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В таком случае, было бы правильнее написать:
    Некоторые производители рекомедуют использовать на стояках прямые тройники и крестовины.
    А утверждение "не соответсвует стандартам" требует цитату/ссылку на правильный вариант, по стандарту.
    В одной из тем, Вы вставили видео где наглядно показанно, как текут стоки по стеклянным трубам. Там очень хорошо было видно, как плохо использовать прямые отводы-тройники в канализации, даже при переходе с горизонтали в вертикаль.
    Жаль, видео больше не доступно.
