Один этаж + мансарда как вторая очередь, 93м2 по первому этажу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 16.07.21.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Предварительно пока так:
    т. е. примерно по 3.6м.
    Если напыляемым пенополиуретаном утеплять - то более чем достаточно:
    Низкоплотного (12-14кз/м3) правда в калькуляторе нет, но общее правило - чем ниже плотность - тем ниже теплопроводность, с ним тоже по идее должно работать. Стоит в районе 1 100р/м2 поверхности при слое 200мм. Т. е. на мой объем около 150 тыр, и никакого геморроя с пароизоляцией и возможным замоканием утеплителя в случае повреждения оной, и шаг стропил под ширину ваты можно не подгонять.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я не про зиму. Я про лето.
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А есть разница? Сопротивление теплопередаче, оно в обе стороны работает.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Когда зимой тепло утекает вы просто добавляете отопления, чтобы скомпенсировать утечку.
    А летом вы чего добавите? Кондиционер?
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Как вариант. кстати, без кондицонера температура в мансарде в любом случае не будет ниже температуры окружающего воздуха)
    Обьективности ради, в Л. О. перегрев мансарды явление не очень частое, пару недель в году как максимум)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С чего вдруг? А зимой не будет?
    Личный опыт или мнение?
    Для перегрева достаточно недостаточной теплоизоляции и кровли не белого цвета и солнечных дней. Не обязательно +30, достаточно выше 20.
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Мы вроде про лето говорили? Вентиляция работает и летом, хотя бы и путём открытия окна.
    Ага. Прошлое лето, и часть этого, работал на удалёнке с дачи, как раз из мансарды. Утепления там нет вообще. Жарковато, конечно. Но лишь время от времени, когда +30. До +25 - вполне терпимо.
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Немножко архитектурных излишеств добавил. Кажется немного посимпатичней. Что скажете?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мы про лето, но ваше утверждение, что температура в мансарде будет равна температуре воздуха на улице - откуда? Почему летом будет как на улице, а зимой не будет? По какой логике?
    Летом при хорошей теплоизоляции дом в состоянии сохранить прохладу днем если не открывать окна. И температура будет ниже, чем на улице.
    А вентиляция не равно открыть окна
    Так потому и было такое - из за полного отсутствия теплоизоляции. Тут естественно температура как на улице, особенно если окна открывать.
    А вот теплоизоляция (хорошая) позволяет летом днем на мансарде иметь температуру ниже, чем на улице. Но вашего слоя ППУ для этого мало. Я вам об этом говорю.
    На ночь окна раскрываем. Температура снижается до забортной (19-20) и утром закрываем. Днем даже с +30 на улице температура в доме и мансарде не выше 22.
    Если хочется тратиться на ЭЭ на кондей - ваше право. Только он там не один будет.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Камин задранный на 80 см разве что темечко вам разогревать будет. Чтобы у вас было понимание как распределяется тепло я вам скажу, что когда топлю камин, то верхняя рамка портала разогревается скажем так очень и очень, а нижняя в это время просто тёпленькая.Нижняя рамка дверцы моего камина см 35 от пола, угол обзора сидя в кресле комфортный, задрав камин ещё почти на полметра я бы разве что угли наблюдал, а не картину дров в пламени. Но стоит сказать, что подкидывать дрова не нагибаясь единственная хорошая идея).Не забывайте главное, у камина есть конструктив и необходимое расстояние над топкой до перекрытия второго этажа и если задрать камин на 80 см, то вы не влезете в необходимое расстояние.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Увы пароизоляция всё равно нужна, как и гидроизоляция под кровельным материалом. Объясняю почему-пар не проходящий через ППУ будет насыщать деревянный конструктив кровли, поимеете в скором времени плесень. Если не будет гидроизоляции снаружи и при определённых условиях кровля даст течь и вы её не заметите сразу, то есть вероятность протечки на тот же деревянный конструктив, который тоже не будет испытывать счастья.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В мансарде при закрытых окнах с утеплением даже минватой 180 мм температура воздуха будет ниже где-то на 10 градусов, это я про кровлю из керамической черепицы и всё равно при этом у меня будет кондиционер, потому как и +25 в спальне я терпеть не хочу, а вечером открывать окна для проветривания прохладой и слушать звуки с улицы. Ещё одна косвенная задача кондиционера это обогрев мансарды в межсезонье и зимой немного экономя электричество, так как газа нет, но это мелочи, хотя поддержание комфортного климата будет на пользу не только семье, но и паркетной доске)
    У нас тоже лето не африканское, но печёт уже месяц, так что про две недели это в прошлом, ближайшее десятилетие обещает быть тёпленьким.
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Если высота лестницы возле стены позволяет, то можно попробовать воткнуть вот так. Помещение можно немного сузить (до 170-180, чтобы расширить проем под лестницу и как следствие душевую под ней, хотя она и сейчас, по размерам получается около 90, что вполне норм. Ванная хоть и не у окна, но влезет.
    Имхо, персональному с/у в таком виде в спальне здесь не место (ему вообще в спальне не особо место), но если хочется, то лучше вынести его на место второй спальни, сделав проход через гардеробную к нему. Вторая спальня переезжает на место с/у. Основной с/у делается в коридоре возле входа.
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    По калькулятору условий для конденсации влаги в слое ППУ условий нет. По поводу наружной влагозащитной мембраны - согласен, нужна - т. к. пар, выходящий из слоя утеплителя может конденисироваться на черепице (будет МЧ или ЦПЧ, если потяну по цене).
    Слой утеплителя увеличил на 50мм (190+50), с учётом перекрёстного каркаса R вырос с 4.96 (м²•˚С)/Вт до 6.72 (м²•˚С)/Вт. Большую толщину не потяну финансово, да и смысла не вижу.
    По размерам топки прикидывал, всё влезает. Высота топки выбрана как компромисс, с учётом того что бы было видно огонь с дивана.
    учёл, добавил в рамках возможного.
    С учётом увеличения толщины утепления до 250мм - уменьшится до ~90см.
