Один этаж + мансарда как вторая очередь, 93м2 по первому этажу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 16.07.21.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Покритикуйте план первого этажа дома с мансардой. Мансарда будет достраиваться как вторая очередьи будет с возможностью консервации. Размер 12.5*7.5 по внутренним стенам, несущая 25см, внешние стены - керамический блок 38 см, перекрытие - плиты. Территориально Лен. область, отопление - газ. котёл с закрытой камерой, плита на кухне индукционная.
    ПМЖ, двое взрослых на первом этаже, сын с будущем пополнением - в мансарде (а пока она не построена - в кабинете-гостевой на первом).
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я так понимаю, шестой заход?
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Не считал) но что-то в этом роде)
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да вроде и ничавошно получилось.
    (Качество картинки напрягает конечно. Но в общем читаемо.)
    Не понятно как отсечь "вторую очередь" с мансардой при такой лестнице. Наверху перегородками огораживать?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @rmavrichev, две гардеробные в спальне нравятся, но с таким расположением тумбочки у кровати не поставить. Лампа, книжка, будильник, телефон, очки, таблетки и зубные протезы куда?
    Общая площадь с/узлов позволяет сделать два полноценных. Один со входом из спальни.
    Сейчас сходив в туалет надо идти во второй с/у руки мыть. Ванна и душ хорошо, но зачем их запихивать в одно помещение? Тогда все равно только один человек может этим пользоваться одномоментно.
    Выемка в котельной это что? Камин? Если он, то уверены, что места хватит?
    И советую проверить размер дивана углового, холодильников и варочной поверхности. Дверь котельной перекрывает дверь холодильника. Если вынести ее в коридор, то рабочая поверхность на кухне станет больше.
  6. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Можно подвинуть на 15-20 см перегородку и втиснуть за изголовьем полочку (мне как-то в отеле такое попадалось, понравилось).
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Да, так и планировал.
    Полочка над изголовьем как вариант. Лампы для чтения в неё же можно встроить.
    Двигать не вариант, т. к. можно только за счёт ширины гардеробной (90см) или прохода между кроватью и стеной с ТВ (120см).
    Камин. На плане размер клетки 30см, так что места под камин 0.6х0.9м. топка 700 влезет точно.
    Котельная заодно и кладовка при кухне (+морозильник там же), так что удобный доступ из кухни кажется лучшим решением.
    По санузлу концепция подсмотрена у @alexmodulor, рукомойник в общем доступе, руки помыть при входе с улицы, туалет отдельно, ванна+душ (я предпочитаю душ, жена - ванну, причем для нас не проблема воспользоваться ими одновременно) отдельно, т. е. их пользователи не пересекаются. Кажется весьма удобным.
    Если считаете, что в эти размеры реально упихнуть два отдельных СУ, и с доступом из спальни - покажите как, у меня не получилось.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @rmavrichev, примерно так
    В Вашем персональном с/у можно установить ванну. А душ будет в общем доступе.
    Я бы камин разместила под лестницей. Так его будет видно с дивана.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ещё один вариант компоновки СУ прикинул, не приватный, но с доступом из спальни:
    Кажется довольно удобным. Под ванну 170х75.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @rmavrichev, сквозной с\у. Имеет место быть. Обратите внимание. Такая форма ванной делается для малогабаритный с/у и по узкой стороне ставится раковина.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @rmavrichev, но такая форма мне нравится больше
    Раковина меньше закрывает саму ванну и к раковине лучше подход.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Будешь смеяться... у меня так на втором этаже. Только ванна больше...
    и умывальник слева. :|: И даже окно такое. :super:
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ну это же единственный вариант применения, не так ли? Такую форму применил для того, что бы в спальне телевизор на простенок поместился. Т. к. мы с женой оба среднего роста - 170 ванна приемлема.
    По сравнению с двумя раздельными СУ - экономия на втором горшке и втором умывальнике в районе 50 тыр, при сходном удобстве использования.
    Тоже неплохой вариант. Хотя с точки зрения дизайна мне угловатая больше нравится)
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И еще...
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Пока как-то так получается:
    Ванна правда мелковата, в такой форме шириной 75 есть только длиной 160.
