Ограждение проёма из арматуры
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Baretta, 16.07.21.
  1. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Есть одномаршевая лестница, центральная в доме, под крышей. Хочется бюджетно оградить лестничный проем. Есть арматура и деревянные бруски. Очень нравится вот такой вариант:
    Кто-то что-то подобное делал? Хотелось оградить в полную высоту, от пола до потолка. Брусок в три ряда: на полу, посередине, у потолка. Вставляем арматуру через 20см.
    Какую арматуру нужно брать? От 10мм и больше? Покрасить в белый цвет реально?
  2. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Ну вот что вышло.
    Арматура 12, оставалась от фундамента. От ржавчины почищена металлической щёткой и покрашена в два слоя белой краской. Предварительно напилена в размер (у меня по 96см получилось).
    Бруски 40х40, снизу к полу через уголки на саморезах и дюбелях, сверху саморезами к стропилке. В брусках выбрано 12 сверлом на глубину 1,7-1,9см. Потом молотком забиты крашеные арматурины.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не маловато сечение?
  4. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Лучше побольше бруски, хотя бы 50х50. Арматура 12 более чем, можно и 10 брать. У меня ограждение вышло почти бесплатно: арматура и бруски были в наличии как остаток от других задач. Потратилась на краску и уголки с саморезами.
    Пробовала повиснуть, ограждение выдерживает.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Повисеть не вопрос. А как на поперечный изгиб?
  6. Baretta
    Baretta
    Baretta
    К бетонному перекрытию снизу каждый брусок саморезом в дюбель закреплён, через уголок. Если тушка весом более 100кг на один такой брусок обопрется, может и вырвет снизу саморезы из бруска (не из бетона). Но сверху за стропилку повиснет, там саморезы белые 5х80, 2 штуки.
    А вообще, жёсткость конструкции сильно увеличилась, когда все собралось. Сейчас я вообще не переживаю, что кто-то проломит бруски.
    Но, если б делала сначала, взяла бы бруски 50х50.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А доской обшить поверх бруска не вариант? По мне так от первоначальной задачи до исполнения получился несколько ажурный вариант.
  8. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Хотелось прозрачности. Помещение кажется больше, такое ограждение вид из окон не сильно портит, окна высотой 187, вид отличный, лепота.
