Второй этаж каркасного дома, пол - ЦСП 20 мм. Стоит задача положить массивную доску, 60 квадратов - смог выгодно взять Amberwood (18 мм) Стыки ЦСП не идеально ровные, поэтому планирую фанеру 12 мм порезать на квадраты со стороной 50-70 см; далее эти квадраты приклеиваю к ЦСП (+ саморезы), ну а к квадратам фанеры уже клеить массивную доску (+саморезы). Вопросы: а) какой клей выбрать для приклеивания фанеры к ЦСП? Один поставщик советует Зика Бонд 54 (+грунт), но получается очень дорого на мои 60 квадратов, при этом поставщик говорит - нельзя ни в коем случае на двухкомпонентный клеить. Другой предлагает двухкомпонентный клей Stauf 2K PU Maxima - говорит, получится нормально, тоже после грунтовки Stauf VDP-130. Это решение существенно дешевле, но непонятно - допустимо ли? б) чем клеить массивную доску 16 мм к фанере 12 мм? Тут предлагают Ibola R200 и Stauf-560P соответственно. Заранее благодарю.
