Планировка помещений бани - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 16.07.21.
  1. Vladimir000111
    Vladimir000111
    Vladimir000111
    Здравствуйте. Прошу помощи/совета. Строю баню из полубруса. Горный Алтай. Преимущественно для летнего использования. Неотапливаемая. Ленточный фундамент. Поверх фундамента постелили что-то по типу рубероида, и сверху уже брус лиственницы. Каркас отстоял 1,5 года. Приступаем к полам.
    ВОПРОС
    Между фундаментом и брусом есть пространство, щель. Чем ее заделать?
    Для себя накидал несколько вариантов:
    1. Пробить все паклей (Эколен). С внутренней стороны бани залить по периметру герметиком.
    2. Пробить все паклей (Эколен). С внутренней и с наружной сторон залить по периметру герметиком.
    3. Пробить все паклей (Эколен). И все. Пусть при необходимости сохнет.
    4. Оставить щели как есть. Пусть продувается.
    Что правильнее сделать?
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я проконопатил бы синтепоном. Снаружи сделал отлив. Что делать изнутри зависит от констукции и примыкания пола.
  3. Vladimir000111
    Vladimir000111
    Vladimir000111
    Внутри будет бетонная стежка ниже уровня фундамента. Затем будут лаги из лиственницы, где-то на 5-7 см выше уровня фундамента, а поверх лах уже будет финишный настил из лиственницы.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Решение как по мне не лучшее, но вам виднее. Изнутри использовал бы теплый шов и обработать обязательно брус который будет под полом чем то типа тикурила супи саунасуойя.
  5. Vladimir000111
    Vladimir000111
    Vladimir000111
    Мне оно само не сильно нравится, но я лучше решение не придумал. Может подскажите, какое решение лучше? Строители через недел
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Поделитесь советом/мнением/опытом. Строю баню 5х6: парилка, помывочная и предбанник. Есть дилемма по потоку в помывочной и комнате отдыха: делать по скатам или горизонтально? Помывочная 1.9х2.6 скат в одну сторону. Каната 4.4х2.5 конек по длине 2.5. Стены уже 2.4 плюс еще 0.15 не мауэрлат. Как бы себе сделали потолок и почему?
