Планировка помещений бани - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 16.07.21.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну как нарисовано, так и ставь, только проём вверх подвинь, чтобы при входе в печь не упираться.
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Спасибо, за совет с дверью. На 30см от стены если поставлю дверь нормально будет ?
    Если так оставлю, не сильно ли близко к коньку ?(я там выше на второй картинке его опустил специально)
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    сюда принято "спасибо" говорить
    А что с коньком не так. Есть те у кого выход прям в коньке. Режут его и между стропилами усиление, вот и всё. Ну или рисунок, как будет проходить труба, сколько до конька остаётся?
  4. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Обязательно)
    Честно говоря какая печь будет я не знаю, и труба не знаю какая будет Выделил под неё место 60х60 см. И Поставил в угол с начала, потом засомневался, что так можно.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Здесь главное, какое здесь расстояние будет
    У меня в дачной так, заходишь и полпечи перед тобой, поэтому в домашней захожу и печь сбоку и прямой проход до полка.
    А почему нет. Выложишь угол и морду кирпичом и всё. А вот по проходу - конёк скорее всего удалять придётся, маловато до него. В неутеплённой кровле 13 см в свету до защищенной поверхности должно быть.
    А 60х60 не мало заложил? У меня печь в обкладе по габаритам 75х75, но по фото видно что еще ступеньки остались для манёвра. На дачной 90х90 кажется делал, но там тоже саркофаг.
  6. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Получилось 60 см .
    Если можно в угол, то получилось 90 см и от конька подальше.
    И я извиняюсь, печь не из кирпича будет, а покупная. В нэте посмотрел сколько приблизительно места занимает по этому 60х60 см.
  7. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @vladvar, По вашему совету переместил дверь на метр. Теперь когда буду входить в парную печь точно не будет мешать)
    Сейчас задался другим вопросам печь подвинул в самый угол в комнате отдыха. От печи до стены 8 см без отделки не слишком ли близко к стене? На картинке стена в цвете
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    К какой стене белой или коричневой? По нормам мало, от дыма минимум 25 см до укрытого (как сказать по другому - слово потерял:flag:) горючего материала.
    В любом случае я бы поставил этот узел из профилей и негорючая облицовка. Из кирпича наверно некрасиво будет смотреться если на часть стены, а не до верха.
  9. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    От коричневой стены до самой печи 8 см, до топки +- 20 см будет
    Вот по этому и задался вопросам близко это или нет, хотелось бы печь обложить кирпичом или еще чем не горючем и не трогать вторую стену, ее сделать из других матерьялов.
    На данный момент коричневую стену есть возможность сместить левее +-15см в ущерб прихожей и котельной.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    защищенного :)
    ну я же написал
    Выложи начало коричневой кирпичом, и от него стартанешь стойкой, только через базальтовый картон и неплохо бы железом прикрыть.
    П. С.
    Вид сверху дай
  11. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Кинул выше)
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    красным кирпич, синим жесть по базкартону или керамоволокно
  13. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Я правильно понимаю, даже если стену сдвину на 15 см всё равно надо будет закладывать кирпичом угол второй стены ?
    Еще вопрос, может не по теме. Из какой трубы делать приточную вентиляцию под печь? И можно ли положить одну трубу для приточки под печь и приточки со стороны топки ? или надо две трубы ?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Белая стена из чего? Если не кирпичом, то как до этого писал - профиля и ГВЛ, кто-то минеритом, но мне не понравился, ГВЛ дешевле и по свойствам такой же.
    Я входил рыжей ф110, в фундамент под печь нержа, в подиуме разводка под печь и выход к морде. Две задвижки. Посмотри у меня в "Бане к ..." там всё подробно. Может еще что почерпнёшь
  15. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Это каркасник, все стены будут из доски, финиш чем делать буду, еще не думал .
    Спасибо, почитаю .
