Планировка помещений бани - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 16.07.21.
  1. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Ну "сталеваров" нет, поэтому надобности в доп. верхних раскладушках нет! По высоте ок, спс:super: Прикину, наверное так и сделаю 750-800.:hndshk: У родителей баня есть, там мне удобно парить, сделаю у них замер!
    А для детей и стариков будет просто щадящий режим парной - благо печка позволяет регулировать температуру!
  2. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Всем доброго дня!
    Нужна помощь по размерам помещений и расположением сливов, притока воздуха, и места ввода силового кабеля, с хвс.
    Имеется сруб бани 6.5 х 4 м (покупалась с участком, планирую ее переставить т к сейчас стоит близко к дому).
    Фундамент будет жб плита с теплым полом, интересует какие лучше отступы и в каких местах установить сливы и приточку. Покритикуйте пожалуйста также размеры помещений)
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    :hello: Кухню (раковину) планируешь или тарелки в моечной мыть? Если да, то я бы в этом месте (кухня) и ввёл бы хвс. Силовой на территории КО. Сливы в МО и ПО без разницы, только смотри по месту куда сливаться будет.
    Дверь в ПО поднять вверх до ширины верхнего полока, чтобы при входе в печь не упираться.
    Где раздеваться будешь, когда в баню пришел? МО 1,4м ни туда ни сюда, я бы сдвинул стенку и поменьше оставил. Да и если ПО отделывать будешь, то минус 10 см минимум уйдёт, т. е. 2100 останется, если лежать на полке ноги уже в ведра будут упираться.
    вот так бы сделал
  4. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    1. Раковину ставить не планирую)
    2. По поводу раздеваться, забыл точно, надо подумать
    3. Полок для парения я думал один оставить, кторый в чистоте должен выйти 2.35 примерно. Другой как доп
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    1. Зря. Чайник наливать в МО и чашки там мыть, так себе. Не такие расходы, доп трубу для слива бросить.
    2. Подумай.
    3. У меня сруб 6х3,5 в чистоте, Планировка, как я нарисовал. 50 см твоих как раз не хватает, чтобы входя в ПО в печку не упираться. ПО получалась 2х2 где-то, один полок 90 см второй 60см. Со своей заходишь, она лежит, а тебе места полько посидеть.
  6. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    1. Понял, подумаю. Точки выведу действительно на всякий.
    Немного не могу понять по перегородкам... вы предлагаете уменьшить ширину моечного отделения?
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    да, я же писал
    Всё равно не полежать под массажем, а для душа много. Даже 10-15 см роль в ПО сыграют.
    Ну это всё применимо к моему рисунку и нужному мне функционалу. У меня в ПО краны выведены и мы там моемся, на этом полке - вёдро для обливания, таз для веника, ногам места нет. МО только душевая и место халаты повесить
    И не выкай, в бане генералов нет. Владимир меня зовут:hello:
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чертежи одно https://www.forumhouse.ru/threads/528774/reply?quote=33640486, а реалии другое:)
    Залил стяжку и пазл сразу сложился, поставил каркас перегородок и обрешетку под обшивку вагонки
    И выходит ПО 228х185, МО 144х135. Походил по помещениям - неплохо выходит
  9. alex-enko
    alex-enko
    alex-enko
    Приветствую! я первый раз здесь, и новичок в строительстве, но желаю прислушаться к опытным и ценю совет.
    1. могли бы дать комментарий по ФАСАДУ, оставить окошко или двухстворчатую дверь сделать. почему важно окно или дверь стеклянная (или же даже двойная), хочется больше света и панорамы, хотелось бы видеть фасад дома и террасу с этого окна.
    2. по внутрянке, по расположению, дайте пожалуйста советы!
    Благодарю!
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    1. Дверь входную и мойки сделайте на одной линии.
    2. Два нормальных полка по длинной стене напротив печки не влезут.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @alex-enko,
    1. я бы с окном сделал. По одной линии @YuriyKutsyy, прав
    2. большой полок шире (по рисунку 90 см влезет)
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тоже выскажусь.
    Меньше ходить до печи. Ближе выход на улицу. Меньше путь для пара при проветривании, при этом тянуть будет именно лишнюю влагу, а не выхолаживать комнату отдыха. Ну и вообще, такая планировка - классика.
    П. С. Мне кажется вы не обеспечили пожарные зазоры от печи, если стена не кирпичная.
  13. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    alex-enko
    А почему не нарисовали куда открывается дверь в МО ? Внутрь ? Дверь почти на дверь ? Наружу ? Оккурат сидящего в спину шарахнуть. Честно говоря планировка не продуманная. ПО шириной 1.7 м маловато. Вы про окна и двери волнуетесь, а то что внутри не очень ..как-то не беспокоитесь. Дело конечно ваше. Но вы же не пристраиваете что-то к чему-то, где зачастую приходится чем-то поступиться, а собираетесь возводить отдельное строение. Не торопитесь порисуйте еще. Вообще поясните, строение с чердаком планируется, или нет ? Бойлер планируете для ГВС, или нет ? На участке строение только такой конфигурации (входы), или не принципиально ?
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Согласен с Валерием. Это я и имел ввиду. Вход в сарай с боку. Ширину банного комплекса увеличить до 3,5 м. Тогда ПО 2,2 и МО 1.3 шириной. И КО побольше и мебель нормально можно поставить. Ширина хоз части 2,5 м нормальная (это же не гараж) разницы особо никакой с 3 м .
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    МО можно до 90 в чистоте ужать, т. е. 1м грязными, зато 20см в ПО лишними не будут. Опять же до печи расстояние увеличится.
