Планировка помещений бани - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 16.07.21.
  1. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    :hndshk:
  2. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    Ещё немного не доделана
  3. 590rus
    590rus
    590rus
    Добрый день всем. Покритикуйте мои рисунки, пожалуйста. Захотелось в этом году баню построить, вернее, летнюю кухню, а баня дополнительно пошла под одну крышу. Баньщик я без великого опыта, поэтому нужны советы и сразу все предусмотреть.
    Планируется заливаться плита с тёплыми полами и коммуникациями, поэтому нужно сейчас точно определиться со всей планировкой и выводами. Соответственно отопление будет из основного дома теплотрассой с водой + эл. бойлер в бане (с/у).
    Режим использования: круглогодично, 1-2 раза в неделю, 2-3 человека, эпизодически наплывы гостей.
    Стены: газоблок 300мм, обложеные кирпичем, перегородки - газоблок 100мм.
    Какя будет печь и её размеры не знаю (можете советовать), пирог стены ПО тоже не знаю, поэтому заложил дополнительно по 10 см на стены, с/у и помывочная в плитке, на полах везде плитка.
    Размеры полков нарисовал 1 и 0,8м, не знаю правильно или нет.
  4. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    ИМХО габариты правильные, так же закладываю.
    И ПО с моими размерами совпадает, но видел - гуру утверждали, что мала парилка для такого р-ра бани. У меня то уже не увеличишь, в доме планируется, а тут то можно.
    Купель будет?
  5. 590rus
    590rus
    590rus
    Про купель пока не думал, может когда нибудь, но не сейчас точно.
    По размерам ПО мне кажется нормально для 2-3 человек, хотя мне сложно это пока прикинуть
  6. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    @590rus,
    1) зачем бойлер в санузле, если горячая вода из дома? Просто делайте рециркуляцию (заодно и полотенцесушитель будет), и вода в бане будет всегда горячая.
    2) по размеру парилки у меня точь в точь такая же на 2 человек лежа и 4 человек сидя. И да, нашествия гостей тоже бывают.
    3) как по мне, туалет великоват. Зачем ему такая площадь.
    4) Тамбур имеет смысл сделать там, где сейчас маленький коридорчик, и вход в туалет сделать из него, чтобы не на виду у всех туда ходить.
    5) соответственно, кухня сдвинется в угол
    6) диван расположить напротив портала печи. Очень приятно лежать и смотреть на горящий огонь. И чем больше диван, тем лучше, потому что поваляться между заходами в парилку хотят все.
  7. 590rus
    590rus
    590rus
    1. Теплотрасса большая будет, 46м в одну сторону, поэтому из дома беру только отопление и холодную воду, горячая будет от эл. бойлера в бане. Так проще и дешевле.
    2. Значит примерно верно спланировал, оставляю ПО в таких размерах.
    3. Туалет сделал большим, чтобы было дополнительно место под бойлер, эл. щит, развязку тёплого пола, вообщем под коммуникации. Да и некуда его уменьшать в данной планировке.
    4. Баня предполагается на 99% семейная, туалет не смущает рядом, тем более зона отдыха (диван) и унитаз достаточно разнесены, в разных углах бани.
    И на сколько удобно, практично ходить в с/у через тамбур, грязную зону? Тамбур маленький, холодный зимой, плюс там уличные вещи и грязная обувь. Я наоборот попытался с/у не соединять с грязной зоной.
    5.6. Отрисовал приблизительно по вашему предложению, сократил с/у, перенес тамбур, кухню, увеличил диван.
    Что меня смущает в вашей планировке (я кстати рассматривал этот вариант уже и в этой теме он уже был): доступ в с/у из грязной зоны, с/у небольшой (надо считать чтобы все коммуникации влезли), тамбур перегружен дверьми, мало места хранения в нем для обуви одежды, нет места для хранения дров в бане, вход в бани посередине терассы. Левая сторона у меня южная, за окном планируется вид на участок с садом. Диван к окну не логично ставить будет жарко днем на нем сидеть, поэтому окно уменьшил и сдвинул. В целом рабочий вариан и КО кажется по просторнее.
    Что мне нравится в моем первоначальном плане: вход в баню в углу терассы, тамбур более правильный с местом хранения вещей, в маленьком коридоре под окном есть возможность хранить/сушить дрова, в с/у все точно поместиться.
  8. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    У меня так же сделано, не совершай моих ошибок, брось еще одну трубу под ГВС от котла. Бойлер запитаешь от ГВС и он будет как гидроаккумулятор, немного подогревать воду от котла.
  9. 590rus
    590rus
    590rus
    Поздно... Сегодня тянут теплотрассу, и дополнительно материал для прокладки гвс не покупал, возможно вместо бойлера будет проточный водонагреватель, ещё не вникал в это.
  10. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    тогда не холодную воду пускай, а горячую от котла. Она пока течет, все равно будет немного остывать, особенно зимой.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Чтобы критиковать, надо понимать резоны. Я бы моечную или не делал совсем/сократил до душевой, или делал с полноценной лежанкой, чтобы можно было всевозможные СПА процедуры выполнять. Обливное за дверь на место душа. Лавку на всю длину стены и над ней душ. Баня - такое место, где не обязательно душ стоя принимать. Сам душ перенес бы на стену к двери, где цифра 71 сейчас.
    Если полок в один уровень, то метр ширины несколько избыточно для парения. Паруемый пытается всегда лечь по центру и при широком полке придется тянуться.
    Кухонный уголок, если не планируется использовать КО как летнюю кухню, тоже избыточен. В бане максимум чай подогреть.
    Тамбур в КО, если это именно баня, только для защиты от конденсата на двери. Поставить двойную дверь, или пластиковую. ИМХО, тамбур в бане - пустая трата места.
    В моечной заменить окно на дверь. Как минимум, предусмотреть открывающееся окно.
  12. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
  13. 590rus
    590rus
    590rus
    Можно считать, что МО это большая душевая, процелуры СПА там не планируются. Поменял местами душ с ведром. Перенести душ на стену к двери не удастся, мало места для него. И наверное логично, более сырую зону (душ+ведро) оставить вместе по дальней стене МО. Проход из КО в ПО оставить более сухим.
    По размеру полков принято, сократил до 90см.
    Кухня как таковая в бане не нужна, нужен холодильник и маленький разделочный стол с ящиком, поставить чайник, посуду.
    Тамбур по мне желательно что бы был, там будет вся верхняя одежда, обувь, которую не хочется наблюдать в КО, плюс отсечь холодный воздух.
    В МО будет поворотно-откидное окно нормального размера, в двух метрах соседкий забор, поэтому дверь лишняя там.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Места в аккурат купель или чан расположить. ;) Это если надо. Я вообще ни на одном решении не настаиваю, а как информация к размышлению.
  15. 590rus
    590rus
    590rus
    Мысли такие были, но только с южной стороны с выходом из КО, там будет большое окно-дверь.
