Ремонт или замена отопления на стальных трубах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AVV74, 16.07.21.
  1. AVV74
    AVV74
    AVV74
    Прошу помощи в след. вопросе. В частном доме разморозилась система отопления из стальных труб диаметром см 10 (по периметру дома, площадь 60 м2, с расширительным бачком, от газового котла), порывы в нескольких местах, 2 крупных (разворочены концы) и мелкие штук 3-5 (по швам течет). Вопрос, есть ли смысл замены всей системы на отопление на полипропиленовых трубах (+ как понимаю радиаторы отопления и возможно еще что...) вместо ремонта путем сварки дыр? В плане затрат на ремонт, кто будет делать (найти хорошего сварщика сложнее, чем кто будет делать на п. пропилене?) и дальнейшего использования (в смысле теплоноситель туда какой вода или лучше что то другое)? С учетом того, что дом планируется на продажу (возможно к весне, но отопление надо сделать), а не под себя на будущее.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Тем более. что
  3. AVV74
    AVV74
    AVV74
    Спасибо! а можно почему (просто сварщика не найду никак, а с тем кто сделает п. пропилен думаю проще)?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если переделывать на ПП- это не просто сварить трубы ПП по помещению.
    Это сделать работающую систему отопления ! А это не просто. В итоге, если получиться (именно правильно и работающую) это выйдет дороже чем заварить повреждения.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может, для начала, месторасположение укажите. :)
  6. AVV74
    AVV74
    AVV74
    Расположение с. Богатое, Самарская область;), среди местных был один хороший, но пока не нашелся:(
