Самодельная штукатурка для мастерской
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем lutzver, 15.07.21.
  1. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Доброго времени суток, Уважаемые! Темы форума по самодельным смесям в данный момент читаю, но у меня есть кое какая специфика.
    Сейчас строю гараж- мастерскую. Отливаю стены из опилкобетона. Площадь стен 150 кв метров внутри и 150 снаружи. Мастерская будет отапливаемая. Из-за ограниченности бюджета собираюсь делать самодельную штукатурку в бетономешалке на основе цемента. Наносить собираюсь с помощью ковша и компрессора. Опыт ручного нанесения штукатурки заводскими смесями на основе гипса имеется. Штукатурить собираюсь до установки крыши и окон (т.е. можно сказать на улице)- иначе не успею до осени. Внутренняя штукатурка будет красится, наружная после проверки теплопотерь зимой или красится или утепляться и закрываться фасадом. Прошу Вас поделиться мнением и рецептами для внутренней и наружной штукатурки, которые подойдут для моих условий.
  2. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    забейте в яндексе форум сухих строительных смесей, там на сколько я помню есть раздел сухие строительные смеси- рецептуры сухих строительных смесей, там достаточно много рецептов по смесям и гипсовым и цементным и клеевым, точно подберете что вам нужно
  3. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Благодарю за ответ. Нашел ответы в соседних темах. Буду пробовать в песко цементную смесь добавлять гашеную известь для пластичности. Пропорции буду уточнять.
  4. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Второй день штукатурю. Понял что покупать готовые штукатурный смеси это покупать песок по цене золота. Пропорции по объему: 1 ведро цемента 500, 5 ведер просеянного песка, чуть больше полведра гашеной извести. Перемешиваю в бетономешалке в сухом виде. Отсыпаю сколько надо и замешиваю миксером в пластиковом ведре. Воду добавляю "на глаз".
  5. Флюгер_80
    Флюгер_80
    Флюгер_80
    Добрый день! Интересен ваш опыт. А есть ли фотографии как на стене лежит? Вообще, как тянется раствор с известью? Есть ли сложности какие нибудь?
  6. Флюгер_80
    Флюгер_80
    Флюгер_80
    Да, еще. Половина ведра извести на пять песка, это не много? Я без подколок, для себя, только учусь.
  7. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Мне работать было удобно. Смесь пластичная. Но у меня песок "красный" крупный. Может в Вашем случае надо будет подобрать количество извести опытным путем. Сейчас сделаю фото- покажу. Еще хотел сказать- штукатурил в жару +36 в тени. Перед штукатуркой поливал стену из опилкобетона из шланга. После того как штукатурка была выровнена и подсохла тоже поливал ее водой. Но все равно появилось несколько тонких трещинок. После того как оштукатурю все- расковыряю их отверткой и замажу шпатлевкой перед покраской.
  8. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    @Флюгер_80, сделал для Вас фото, посмотрите. Еще хотел сказать- самодельная штукатурка не так разъедает руки как заводская. Я не претендую на профессионального штукатура, делаю как могу. На фото виден стык двух замесов. Стык тоже пройду сеткой (шкуркой) и затру шпатлевкой.
  9. Флюгер_80
    Флюгер_80
    Флюгер_80
    Спасибо за ответ:). На фото не разглядел, слой примерно 2 см? А так все ровно, аккуратно, здорово.
  10. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Слой от 15 до 3 мм. Еще хотел сказать- освойте технологию маяков из раствора (два самореза и 5 минут времени, на видеоканалах полно видео как это делать)- очень много денег пластиковые маяки отъедают тоже.
