Треснул септик. Заварил. А дальше?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем torsen, 15.07.21.
  1. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Всем привет!
    Начну с запроса совета по дальнейшим действиям.
    Надеюсь, не обойдут вниманием тему уважаемые @Ladomir @Вадим (spb) @ВодоУслуги.
    Далее будет много букв, сорри.
    2016, август.
    УГВ по весне 1-0.5м. Грунт - суглинок. Количество проживающих 3 человека, ПМЖ. Фильтрующее сооружение выполнено в насыпи, 4 тоннеля Graf. Септик - на основе емкости от Элгад-Полимер на 3м3 (дорабатывал сам). К нему колодец, из него - перекачка в насыпь. Труба ПНД 32 внутри 110 трубы. Трасса утеплена ЭППС буквой "П".
    Глубина выхода канализационной трубы ~1.4м
    Септик заякорен на 4 бордюрных камня, вес каждого около 200кг. Обратная засыпка - песок с послойной проливкой и трамбовкой, до уровня +200мм над септиком. Далее - грунт. Уровень люка септика получился немного ниже основного уровня грунта...
    До весны этого года все было нормально. В конце апреля, как водится - вечером, сработала аварийная сигнализация перекачного колодца. Вода шла в обратку из насыпи по 110 трубе, и весьма обильно текла в колодец из трубы септика. Прокопал насыпь до щебня и пустил воду в канаву. На следующий день по звуку текущей воды понял, что септик лопнул.
    Вызвал откачку, откачал и полез внутрь. Лопнул... На следующий день септик был полон.
    Раз докопался до щебня, сделал отвод из насыпи в канаву 110й трубой с заглушкой.
    В конце июня, пользуясь жарой, раскопал септик.
    Трещины и ремонт на фото
    Дополнительно выяснил, что септик на пару-тройку см просел на стороне колодца.
    После заваривания трещин заложил ЭППС выемки в верхней части, где вход и выход труб (на фото обведено, фото с ЭППС нет), чтобы минимизировать "полку", на которую шло давление обводненного грунта.
    Заказал дополнительную надставку горловины, чтобы поднять люк септика и сделать уклон от него. Плюс прокопаю канаву до границы участка для отвода талых вод.
    Купил 30л 60% технической перекиси водорода, для промывки фильтрующего сооружения.
    Вопросы, собственно, такие.
    Что делать с ямой септика?
    Вижу варианты:
    1. Соорудить дренажный колодец, вокруг септика положить дренажные трубы, для сбора воды по весне. Сверху слой песка см 20-30, далее грунт. Трубы обычные с обмоткой или типа SoftRock?
    2. На септик положить см 40 пенопласта и закопать остаток грунтом.
    3. Просто закопать обратно.
    Стоит ли увеличивать фильтрующее сооружение?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что за колодец? Герметичный? Глубина?
    Обычно емкости изготовленные по технологии ротоформовки засыпаются песчано-цементной смесью.
    Как/чем загерметизировали?
    Откопать и засыпать ПЦС.
    Расчет площади делали?
  3. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Спасибо за отклик!
    Колодец FDplast
    Диаметр наружный: 460 мм.
    Диаметр внутренний: 400 мм.
    Кольцевая жесткость: SN6.
    Длина отрезков: 1м, 2м, 3м, 4м, 5м и 6 м.
    Описание: Двухслойная гофрированная труба из полиэтилена с кольцевой жесткостью SN6.
    Да, герметичный. К колодцу штатное дно-лоток с резиновой прокладкой и дополнительно пролитое битумной мастикой. Перед закапыванием сделан бетонный якорь. Поскольку для заваривания трещин септика нужна была сухость – откачивал септик полностью (да, нехорошо. Но себе на участок). И дополнительно откачал колодец. За две недели, пока наполнялся септик штатной канальей, вода в колодце не прибыла. Выше на фото с трещинами видно, каков уровень грунтовых вод сейчас – около 1.5 м
    Глубина колодца около 3м.
    Дренажный насос стоит в нем на "постаменте", сделанном из трубы 160, высота постамента около 30см (не помню уже точно)
    Сейчас на септике стоит доп. горловина 1 метр. Дважды проваривал с помощью строит. фена, плюс кровельный битумный герметик. Дополнительная горловина ещё не пришла.
    Вот засыпка ЦПС у меня под великим сомнением. После прочтения темы https://www.forumhouse.ru/threads/206024/
    Где сдавливает и с ЦПС, и без оной.
    Делать бетонный саркофаг – ни сил, ни времени у меня не хватит. А наемная сила в наших краях – только местная алкашня с трясущимися руками.
    Делал и даже консультировался уважаемым А. Ратниковым. Только вот полностью консультации и результаты утеряны.
    Фото закапывания септика от 2016г:
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @torsen, если септик не подвержен всплытию, то можно для снятия нагрузки сверху обсыпать смесью цемента/песка/керамзита или послойно керамзит и цементно-песчаная смесь.
    Если сам септик имеет прочный корпус, то смесь можно заменить на песок.
  5. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Всем привет! Отчитаюсь. Спустя два года - всё ОК.
    Засыпал песком до уровня +20-30см от верха септика, далее грунтом.
    Сформировал уклон от горловины.
    Прогнал через фильтрующую насыпь 30л перекиси водорода.
    Как-то так...
