1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Никто не скажет стоит или нет. Хуже не будет...но если звук идет и по стенам, то смысла не много. Особенно если стены и перегородки из тонкого звонкого материала.
  2. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Если любите тишину, то не тратьте деньги, звукоизоляция потолка итак от ударных не спасает, а у вас ещё стены из звонки материалов. Чтобы от воздушных шумов избавиться нужно все стены звукоизолировать ещё, от ударных это мало поможет. Дешевле и эффективнее поменять квартиру на последний этаж в панельной доме с несущими межкомнаиными и межквартирные и стенами. Звукоизоляция там будет намного выше
  3. Natali433
    Natali433
    Natali433
    Добрый вечер, прошу помощи. Делали шумоизоляцию: пол, каркасные стены, перегородки и потолок. До ремонта шум оценить было сложно, по ощущениям было слышно соседей сверху и сбоку. Сейчас закончился ремонт, со всех сторон полная тишина, кроме соседей сверху. Их слышно как будто даже сильнее, чем было при голых стенах. Приходили слушать в вечернее время - падения предметов, топот, какие-то еще звуки каждые 20-30 секунд, находиться в квартире очень некомфортно. Наверху семья с ребенком, у них на полу керамзит 6-8см+стяжка (По их словам). Дом монолитный (ЛСР). Из преимуществ - потолок у нас в каждой комнате свой, и, думаю, есть возможность что-либо изменить в конструкции, хотя бы в спальне, чтобы стало комфортнее. На потолке у нас: "каркас в один уровень, вата в 2 слоя, направляющий профиль, место примыкания первого слоя гвл к стене через вибросил по всему периметру, второй слой сапфира при шпаклевке армируется" - это из сообщения прораба, когда делали шумку. Виброподвесы использовались Виброфлекс К-15.
    Что можно сделать? Как я понимаю, есть вариант с добавлением 3 слоя гкл? Либо нужно менять всю конструкцию?
    Вот фото работ, которые есть.
    PS. Сейчас квартира готова, без мебели.
    73dde12a-8e8d-42e1-96e2-22c2a665ab12.JPG 82eda1d7-3971-405d-9b37-4a70f779b670.JPG 663d67e7-46a9-41e0-8b8b-b9136d6999d6.JPG 22748f60-1f95-4f89-a191-0168f9533063-2.JPG add48a91-66ee-415b-b656-419a3c9456d6.JPG
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если оценивать фото - то явных отклонений при сборке потолка не видно, все достаточно качественно.
    Есть вероятность, что виброподвесы недогружены, и зашивка третьим слоем ГКЛ сможет выправить ситуацию. Но, не попробуете - не узнаете.
    А может случиться и так, что особо ничего не изменится. И тут корень будет крыться в конструкции пола верхних соседей. Безусловно, стяжка, лежащая на слое керамзита - это очень плохой вариант пола. Все звуки напрямую передаются на плиту перекрытия.
    И тогда только изменение конструкции их пола на плавающую стяжку поможет исправить ситуацию.
  5. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @Natali433, Как перегородки закреплены к потолочной плите перекрытия?
  6. Natali433
    Natali433
    Natali433
  7. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @Natali433, через нейлоновые дюбели, получается, без виброразвязки. Послушайте именно перегородки и облицовки, от них должно быть слышно либо также, либо больше, чем от потолка.
  8. Natali433
    Natali433
    Natali433
    Спасибо, послушаю. Но, видимо, это уже не исправить?
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Natali433,
    Самый правильный вариант был - изначально делать в первую очередь потолка общий потолок на виброподвесах, а уже во вторую очередь к нему подводить все облицовки и перегородки. Тогда бы звуки минимизировались в большей степени. Сейчас они напрямую передаются от пола соседей на перегородки. Поэтому и потолок можно сказать, не работает.
    Если все разобрать и переделать в указанном порядке невозможно - тогда добиваться от соседей чтобы они сделали у себя правильную плавающую стяжку, может, и в судебном порядке.
    Но с позиций реалистичности - это маловыполнимо...
  10. Copss
    Copss
    Copss
    На потолке у нас: "каркас в один уровень, вата в 2 слоя, направляющий профиль, место примыкания первого слоя гвл к стене через вибросил по всему периметру, второй слой сапфира при шпаклевке армируется" - это из сообщения прораба. Так у Вас второй слой сапфира зашпаклеван (армирован) со стенами? По периметру второго слоя тоже должен быть герметик
  11. Framorly
    Framorly
    Framorly
    В случае крепления перегородок к потолку через саморезы - это всё не важно.
  12. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @Natali433, Есть ещё вариант, не отчаивайтесь сразу:
    1. Занесите в спальню побольше мягких вещей, можно полотенец/штор/любой текстиль. Положите это всё в открытые коробки на полу, так как комната ещё грязная, наверное. Убедитесь, что перестали слышать своё эхо. После этого ещё раз внимательно послушайте стены и потолок, определите откуда идёт раздражающий Вас топот/шум.
    2. Отпилите по периметру потолка шпатлевку между потолком и стенами так, чтобы потолок не касался стен ничем, кроме Вибростека.
    3. Послушайте потолок ещё раз, убедитесь, что от потолка стало меньше слышно. Если от потолка слышимость осталась прежней - зашейте потолок третьим слоем Сапфира.
    4 Если шум существенно сильнее исходит от новых перегородок (те, что к плите перекрытия закреплены), тогда можно построить облицовки к уже существующим каркасным стенам, которые будут крепиться только к потолку и к полу. Это съест ещё пространства, так что сделайте это хотя бы в спальне. По результату уже будет точно понятно, решили Вы проблему или нет.
    Если после всего этого результат (который точно будет) Вас не устроит - тогда поможет только переделка пола соседей сверху. На самом деле, если бы они согласились на Акуфлекс под ламинат хотя бы в одной комнате над Вашей спальней - это, думаю, решило бы проблему полностью.
  13. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Здравствуйте, собираюсь менять старый деревянный пол в квартире на стяжку, под стяжкой слой керамзита. Подскажите пожалуйста, что положить еще, чтобы была мало-мальски звукоизоляция от соседей снизу?
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Либо 20-30мм мин ваты типа Роквул Флор Баттс или 20-30мм Шумопласт. Схемы монтажа на сайте Акустик групп
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    К сожалению, работу делали мастера до конца не разобравшиеся в нюансах. Поэтому переизбыток подвесов по периметру, шпаклёвка вместо герметика в углах лицевого слоя, и, как "гвоздь в крышку", направляющие профиля (параллельные несущим) прикручены к перегородкам. Это чётко видно на первом фото. И никто их не открутил 100% при дальнейшей зашивке - раскладка профилей это не позволяет. По потолку серьёзные косяки. Эти, казалось бы, "мелочи" существенно сказываются на результате.
