1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Ох как я Вас понимаю! применение ПГП думаю не оправдано, но вот отступать местами от канонов звукоизоляции вполне уместно ИМХО :) Главное - соблюдать принцип герметизации всех швов и минимизации жестких связей. Но пытаться сделать всё строго по канонам - утопия.
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Ребята, напомните плиз!
    насколько хуже по слышимости будет сделать облицовку стены просто гкл+гкл? гвл 10мм нет в наличии для классической схемы :(
    но есть в наличии суперпол (по факту 2 склеенных гвл по 10мм). тогда второй вопрос - насколько лучше будет гвл20мм+гкл, чем классика гвл10+гкл?
    речь про облицовку с ватой на отнесенном каркасе.
    и да, я понимаю тупизну изначально поставленного вопроса (хуже/лучше), но всё же, если хотя бы в попугаях оценить?
    ЗЫ: спецы кнауфа вообще говорят делать по их альбому только два слоя гвл... типо гвл+гкл это "самодеятельность". но у меня почему-то больше доверия к трудам Шумакова.
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    У меня нет личного практического опыта сравнения того и другого. Но теоретически разница между 2*ГКЛ 12 мм и ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12 мм хоть и будет в пользу второго варианта, но не сильно существенна. разница будет во-первых, за счёт чуть большей массы второго варианта, во-вторых, за счёт отсутствия выраженной частоты волнового совпадения на частоте 2.5кГц у второго варианта, в окрестности которой наблюдается некоторое ослабление звукоизоляции. Но я бы не стал зацикливаться на втором пункте, тем более если достать ГВЛ 10мм проблема, да и стоимость его гораздо выше ГКЛ; ибо окрестность 2.5кГц это не настолько важный диапазон частот, туда попадают довольно мало бытовых звуков (ну разве только пылесос или очень пронзительные женские и детские визги). Конкретно, сколько будет разница в дБ - не знаю...
    Если можете себе позволить - можно три слоя ГКЛ (толщины листов 9 мм или 12 мм в любой комбинации или только одна толщина). В таком пироге не будет выраженной частоты волнового совпадения. И масса облицовки будет хорошей.
    Или два слоя Кнауф Сапфир - очень хороший вариант.
    Как-то тоже интересовался таким вопросом. Вообще, лучше не надо. Опять же теоретически. У склеенного двойного ГВЛ из-за большей толщины будет ниже та самая частота волнового совпадения, которая уже попадёт в более важный с точки зрения звукоизоляции диапазон частот 1-1.5 кГц, куда попадают уже больше "вредных" звуков, например, речь, звонкий лай от мелких собачек :), ну и тот же пылесос тоже.
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @crashmx, я тут немного опечатался во втором абзаце. Видел, что вы уже оценили моё сообщение. Я имел ввиду следующее: "Если можете себе позволить - можно три слоя ГКЛ (толщины листов 9 мм или 12 мм в любой комбинации или только одна толщина)."
    Уже исправил изначальный вариант.
  5. Teacandy
    Teacandy
    Teacandy
    Добрый день. Может кто подскажет, давно было сообщение от Шумакова Сергея по поводу зашивки ЗИ конструкции в один слой: "...Зашивать нужно двумя слоями: ГВЛ 10 мм, а следом ГКЛ 12.5 мм.
    Если ЗИ конструкция зашивается в один слой, то для демпфирования колебаний ГКЛ придется выполнять еще несколько условий. Когда ЗИ конструкция зашивается по вышеуказанной схеме происходит взаимное гашение продольных звуковых волн в самих слоях.".
    Не смог найти в теме поиском, раскрывалась ли ранее этот момент - какие условия нужно соблюсти "для демпфирования колебаний ГКЛ" при зашивке стены в 1 слой?
  6. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Думаю, уменьшение изгибной жесткости: распилить лист на мелкие куски, а сам каркас как-то сделать более расхлябанным что ли. Может кто-то ещё подскажет…
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Наклеить Тексаунд, который дороже в несколько раз, но что поделать когда обшивка в 2 слоя запрещена религией.
  8. Teacandy
    Teacandy
    Teacandy
    :)) не, все ок, многослойная обшивка благословляется :))
    другое дело, что для этого придется этот один слой снять и усилить несущий каркас.
    По моему разумению убрать "барабан" можно пустив часто профили-подвесы тем самым уменьшив его площадь, плюс возможно прокладки типа дихнтунгсбанда, ну и, конечно, второй слой увеличит массу.
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Страшно представить что там за каркас, если он не держит 2 слоя Кнауф Сапфир и при этом еще и собран без прокладок...
    Собирайте каркас по схеме и не лохматьте бабушку
  10. gorby6ka
    gorby6ka
    gorby6ka
    Подскажите как правильно такие отверстия заделать ?
    И вопрос, если я не подумав залил стояки отопления стяжкой без демпфера, чем мне это грозит?
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Заполняете плотно кусочками ваты пространство за проводами, чуть выше открытых каналов жб панели. Защищает вату и провода любым подручным материалом - картон, плёнка-и заполняете не текучей цпс. Главное обеспечить соседям и себе возможность замены проводки в будущем.
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Труба при нагреве расширяется
  13. Kreol_
    Kreol_
    Kreol_
    Друзья, доброго времени суток. Думаю, что обратился по адресу. Раньше, лет пять назад, эту тему модерировал Сергей Шумаков, надеюсь, что с ним все хорошо и спасибо ему огромное за терпение и разжёвывание материала. Но, как говорится, фундаментальные знания есть фундаментальные знания. И вот опять возникли вопросы по звукоизоляции, но уже совсем в другой квартире и с другими вводными. И так, имеем квартиру в доме серии II-18/12-20. В принципе со звукоизоляцией, по крайней мере торцевых квартир там все хорошо, но есть один момент - ПОЛ, а точнее "стяжка" пола. В этом доме в качестве стяжки на многопустотной плите перекрытия 220 мм использовали очень странный, но в тоже время по моему очень эффективный пирог. На плиту перекрытия засыпан песок толщиной примерно 5 см, затем залит битум (некоторые вообще называю его асфальтом) толщиной около 5 см затем оргалит и паркет (на кухне линолеум). Толщину слоев мерил сам (провел изыскание путем бурения этого пирога до бетона, сжег коронку за 5 секунд). Удалять этот пирог нужно однозначно, так-как волнами паркет пошел неимоверными и во всех помещениях, да и вредно это все-таки. Так вот у меня вопрос. Где и в какой справочник засунуть свой нос по поводу характеристик данной стяжки каковы коэффициенты ΔRw, ΔLnw? А может быть кто-то уже знает характеристики данной стяжки? Ну и самый животрепещущий вопрос, возможно ли этот "асфальт на песчаной подушке" заменить на конструкцию стяжки по Шумостопу?
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Шумаков к сожалению умер.
    А у вас классический советский паркет прилепленный на битум. О каком снижении ударного шума можно говорить, если песок это не упругий слой.
    Заменить конечно можно (если плита и прямь 220, а не 120 как бывает в панельках) только отлепить битум от плиты это тот еще геморрой.
  15. Kreol_
    Kreol_
    Kreol_
    Очень жаль, что от нас уходят такие хорошие люди. Сергей абсолютно бескорыстно помог тысячам людей в очень сложной теме звукоизоляции и подарил им комфорт проживания в наших человейниках.
    1) В проекте серии домов II-18/12 использовались плиты перекрытия 220 мм. https://ru.wikipedia.org/wiki/II-18/12
    2) В том то и дело, что битум с плитой перекрытия не соприкасается ни как. И работает там вся конструкция в целом, уж простите мне мой дилетантизм, включая лист оргалита поверх битумной плиты, некое подобие подложки под ламинат тех лет). Не думаю, что наши отцы и деды проектируя здания не думали об звукоизоляции и не рассчитывали такие стяжки, другое дело ее эффективность но говорить о том, что ΔLnw = 0 я бы не стал. Вся эта конструкция суммарной толщиной 10 см лежит на плите перекрытия уже 53 года и лежит штатно. Интересно, сколько весит такой пирог и можно ли его заменить на армированную стяжку по Шумостопу С2/К2? Может, кто-то уже так делал? С какими проблемами уже столкнулись, кроме проводов верхнего света соседей снизу и сложности демонтажа "плавающей" на песке битумной плиты?
