Питьевая вода течет с обоих каналов смесителя
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем champur5, 14.07.21.
  1. champur5
    champur5
    champur5
    Здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался с подобным смесителем, в чем может быть проблема - на смесителе совмещенном с подачей питьевой воды (Atoll, модель точно не помню) при открывании вентиля питьевой воды она течет одновременно с обоих аэраторов. Подсказали поменять катридж на теплую и горячую воду (почему то именно его, не катридж питьевой воды) ничего не изменилось, не считая более мощного напора.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Схема подключения нужна.
    Бывает, дефект монтажа смесителя, если у него подводка в одном фланце.
  3. champur5
    champur5
    champur5
    Раньше было все нормально. Появилось это после того, как сменил катриджи на фильтрах (фильтр Гейзер Био). Подводки не трогал. При уменьшении давления на фильтры ничего не меняется - все равно часть воды идет из аэратора общего канала. Говорили, что может быть из-за появившегося сообщения между каналами (мол, разъело) - тогда вода текла бы, в первую очередь, через канал питьевой воды при открывании вентиля для холодной или горячей воды (давления там ведь значительно больше), а этого не происходит.
