Гипсовые стены, нужен совет
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем gdi-81, 14.07.21.
  1. gdi-81
    gdi-81
    gdi-81
    Привет всем.
    дом 515 9ш - девитиэтажка 1975 года выпуска.
    Вопрос межкомнатным стенам. Они НЕ несущии, гипсовые 8 см толщина.
    стена по внешнему контору в внутренней деревянной обрешётке.
    Закреплены при строительстве - арматурой снизу и сверху через каждый метр(+ -) и оставшееся расстояние примыкающие к полоту и потолку набито всякой ветоши и заштукатуренно.
    *надеюсь написал всё правильно
    Стены снести и построить новые - нет сейчас возможности, поэтому ремонтирую эти.
    Можно ли и нужно ли в этих стенах полностью вынимать то что набито при строительстве между потолком и стеной и замазывать это современнными растворами, например гипсовой штукатуркой?
    на фото
    - верхняя это примыкание к потолку,
    - средняя - я снял полностью старую штукатурку (штукатурку ли я снял) ?
    - нижняя это примыкание к полу.
    стены в целом держаться и выглядят очень крепко
  2. Ilya7511
    Ilya7511
    Ilya7511
    Добрый вечер. Считаю, что надо всё вычистить и заделать современными гипсовыми штукатурками. Часто пользуемся штукатуркой LITOGIPS компании LITOKOL.
