"Ем слона по частям" (cклон, cкала, много камней)
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Cloudlen, 14.07.21.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А вот еще видео на участке про наших лесных гостей. Не раз приходили в гости в прошлом году.
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Прошлым летом мы продолжили делать отмостку и лестницы вокруг дома. Да, так долго. Одну лестницу переделывали, она не понравилась моему мужу, хотя сделать ступеньки с наклоном была именно его идея. Ну, хорошо, что хоть не всю лестницу, а половину. И заодно оформили один склон рядом с домом и одновременно "утилизиовали" часть валунов. Идея такая, что склон рядом с лестницей повторяет угол склона лесницы. А поотдаль от дома идет более плавный склон, повторяющий естественный рельеф участка.
    Вдоль склона я посадила 5 горных сосен. А ближе к лестнице вечнозеленое почвопокровное растение пахизандра. Оно потом разрастется, и будет сплошной зеленый ковер. Иногда цветет белым, но основное - это все равно зеленый плотный ковер. По середине, пока сосны крошечные, я посадила хосты, лет через 5-10-15 уберу. А наверху будут рододендроны. Недалеко от них растёт мой старый огромный рододендрон, так что тут переключается. Я даже уже выбрала сорт Гаага. Но сажать пока передумала, т. к. используем это место для прохода, особенно если какие-нибудь палки тащим или что-то подобное.
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Валунов у нас на участке очень много. Копни землю в любом месте, найдешь. От маленьких до огромных. Мы их во время стройки временно сложили в 2 кучи. Избавляться от куч валунов надо все равно. Вот пример, как мы такой камушек тащим. На самом деле непросто это. В ковш большие камни не помещаются, приходится передней частью трактора довезти до склона, дальше ковшом толкать и крутить, передвигать. Сейчас уже опыт какой-то появился, а первые камни долго ставили. Камни у нас все обычные природные, формы произвольной.
  4. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Насчет планирования. Я уже говорила, что не вижу смысла в своей конкретной ситуации делать детальный план участка заранее, уж очень сильно все меняется (не только запросы). Узнать, где скала, а где просто камень, и какого размера этот камень - тоже не возможно до того, как начал копать. Оценить число и размер камней - тоже никак заранее. Посчитать, сколько грунта надо переместить теоретически можно, но тоже сложно и непонятно зачем.
    Но при работе над конкретным участком мы естественно все замеряем и планируем до сантиметра. До того, как выбрать, что делать, я стараюсь найти кучу картинок в интенете. Смотрим, обсуждаем, принимаем решение. Снимаем высоты, выставляем колышки, натягиваем шнурок. Вот оптический нивелир, например. Вот план на миллиметровке с масштабом и высотами склона, о котором пойдет речь дальше.
    То есть все как положено.
  5. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я уже не помню, почему в прошлом году мы стали делать другой склон, от гаража до дома. Там перепад высот примерно 1,5 метра с самой высокой точке, и меньше ближе к дороге. Этот склон мы сделали ступеньками. Так как из природных камней идеально ровно не сделать, то я специально выбирала рядом камни отличающиеся и формой, и цветом. Я художник, я так вижу :)]
    Одна из сложностей этого склона состоит в том, что мы не можем его весь сразу сделать. Дело в том, что лестница между гаражом и домом может быть построена только после мощения площадки у гаража. А площадка у гаража только после склона. Поэтому сделали склон там, где смогли, а у лестницы придется меньше трактор использовать, и положить некоторые камни размером поменьше. Плюс размеры камней уменьшаются в связи с уменьшением высоты склона
    На этом склоне растет вечнозеленое растение вальштения и баданы случайным образом. Между склоном и отмостой тоже будет около 40 см земли, и тоже посажена вальшетения.
  6. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Тем временем, отмостка вокруг дома все еще не закончена. В процессе у нас закончиился щебень мелкой фракции. Вопрос, куда сложить машину щебня (а лучше сразу 2, самосвал и прицеп, то есть много). Так неожиданно мы начали копать большой котлован. :close::flag:
    А суть в том, что самое логичное место для щебня это место, где он понадобится. Заваливать всю парковку - не вариант, трактор должен иметь возможность проехать за плиткой. Въезд в гараж заваливать - тоже не вариант. Делать новую кучу в новом месте, там где щебень не нужен - тоже плохо. Щебень невозможно с земли собрать, а подстелить пленку никак, если щебень брать трактором. В общем, самый разумный вариант оказался начать делать парковку для лодки и прицепа. Честно сказать, я не ожидала, что котлован получится такой огромный. Если не снять все высоты невилиром, а просто прикинуть на глаз, то глаз очень врёт. Просто очень.
  7. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    @Cloudlen, очень интересный и сложный участок. Заочно нравятся места со значительными перепадами высот и обилием камня. Но представляю, насколько сложно проектировать подобные участки. Не сталкивалась и не наблюдала сама такого рода планировочные работы, поэтому вопрос такой: а можно не вынимать камни при планировке, а оставляя их на своих местах, адаптировать решения под их расположение? Кажется, что так можно достичь более естественных картин и, возможно, снизить трудозатраты.
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Теоретически мы и без фанатизма выкапываем и планируем оставлять. Пока оставили один большой торчащий камень на месте зоны с рододендронами.
    А так большая часть камней появилась при раскопке котлована для строений. Или котлована для парковки. Кстати, когда мы копали котлован для дома, там сбоку и скала чуть-чуть вылезла. Это была отдельная эпопея ее медленным динамитом ломать. Как вспомню, так вздрогну. :flag:
    Кроме котлованов, например, уровень грунта требовалось понизить рядом с домом с одной стороны (чтобы вода отводилась). Копнешь трактором, а там камни. :close:
    Или, например, там где газон начали/будет. Если сыпать землю с камнями, невозможно сделать ровно, да и они ж все равно после зимы вылезают. Проще сразу вытащить.
    А потом, большой вопрос, что делать, когда кучи камней уже есть. Есть вариант их вывезти, да. Честно говоря, не представляю, сколько это стоит, может и дешево. Купить камни на ближайшем карьере - точно дешево, я узнавала в начале стройки.
    Но дальше все равно встает вопрос террасирования и формирования склонов. И вот уже строительство подпорных стенок - это или долго и трудозатратно, или дорого, или и то и другое вместе. Но основное то, что трудозатратно, конечно. Камни гораздо быстрее.
    А насчет природности и естественности. Тут такое дело, что приоритет у нас и нашей техники. ;)Природный плавный склон очень сложно использовать. Если нужна дополнительная большая парковка для лодки, значит будет парковка, а не склон, ну и так далее.
    Дальше напишу, как мы сами свой вид из окна портили, эх. Жалко было, но надо.
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Итак, сначала мы спилили все деревья и кусты. Фото не могут передать, сколько это веток, поверьте на слово. Выкорчевали корни. Стали копать, попутно выкапывая еще больше валунов. Основная сложность была в том, что трактору надо было оставить возможность проезда вверх по склону, так как там у нас запасы брусчатки и куча земли. Площадку надо было раскопать на 20+ см ниже финального уровня брусчатки. Плюс должно оставаться свободное место для формирования склона. В общем, это непростая задача, и идеально конечно все работы по геопластике делать до стройки. Но только это ж тогда насколько переезд в свой дом отложился бы. Ну или самостоятельным строителям надо выбирать простые участки, простые дома. Но не наш случай, не наш:)]:pioner:
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Дальше такими же ступеньками стали формировать склон. Тут мы не так ограничены в ширине склона, как в прошлом, потому что не завязаны на лестницу. Остановились пока вот так: 3 ряда камней сделаны в направлении дома, угол только 2 ряда, дальше кучка камней просто временно. Было б куда лодку переставить, было бы проще. Но пока некуда, к сожалению.
    В любом случае следующим этапом будем копать канавки под дренажные трубы. Сделаем дренаж этой парковки, купим щебень, засыпем так, чтобы прямо по щебню проезжать трактору вглубь участка. И тогда наконец сможем доделать отмостку вокруг дома.
  11. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Да, я имела в виду отказ от газона и террасирования, кроме устройства необходимых проходов у дома. Но вы уже ответили, почему это для вас невозможно.
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Ну и теперь этот год. Эх, жалко очень, но надо. В общем, было 3, стало 2-1-0.
    20221205_120344.jpg 20230325_164643.jpg 20230402_161544.jpg 20230418_115043.jpg
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Почему надо? Потому что при наличии такого огромного клена не сделать нормально геопластику, трактором толком не проедешь. Плюс во время копки котлована часть корней повредили.
    Однажды прошлой осенью у нас ни с того ни с сего обломилась берёза. Причём так, что с нашего участка не заметно, а с соседского прекрасно видно, что относилась макушка и висела в сторону соседей, в опасной близости от их теплицы. Пришлось в срочном порядке пилить, к счастью удачно, на наш участок.
    Вот тут видна обломанная висящая макушка, и какая большая эта береза.
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    И вот огромные клены. 2 первых просто (точнее, это даже 1 дерево, но oно от метр от земли делится на 2 части, каждое по 40 см в диаметре. Самый большой наклонен в сторону соседей, если вдруг упадёт, повредит их дом точно. Опасно. Или на наш автонавес. Не так плохо, как на дом соседей, но все равно категорически не хотелось.
    Лебедка у нас на 1 тонну, не удержит дерево, которое весит несколько и хочет упасть совсем в другую сторону. Металлического троса тоже нет, только веревки и плоские тросы для крепления (не соображу, как они называются).
    Значит надо резать кусочками. Использовали 2 лестницы. Первая обычная, а вторая лестница от лодки, она загнута на конце и очень удачно повесилась на развилку дерева. Снизу ее еще привязали, так что конструкция получилась устойчивая. Муж привязывал себя к ветке специальным снаряжением для альпинистов. Была идея к дереву прибить ступеньки из палок и лезть все выше и выше, муж даже все ступеньки подготовил. Но страшно и не хотелось.
    Удалили все вокруг, сначала спилили крайние ветки, потом телескопическим веткорезом отрезали часть веток с проблемного ствола. И решили валить его целиком. Притянули лебедкой как могли и направили падать на наш участок. Но упал он все-таки не по назначенной траектории. Хотя и удачно: ровно до границы участка, наш автоновес не задел. Задел 1 мою грядку, но даже не поломал, а просто боковинки сложились.
    Потом остался один голый ствол. И его свалили и распилили. На спилах видно, что сердцевина начала портится. А на какой-то ветке даже в труху превратилась, так что решение было правильным, хоть и вид из окна сильно ухудшился. :no:
    20230406_120344.jpg 20230410_150756.jpg 20230410_151526.jpg 20230410_153244.jpg 20230410_153536.jpg 20230410_175518.jpg 20230418_174305.jpg
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    В общем, теперь у меня фронт работ на лето:
    -> Много много много кубометров веток покрошить садовым измельчителем. Да, их можно было бы вывезти в специальное место. Но зачем, если своя мульча или потом перегной.
    -> Много много дров поколоть. В клене уже началось движение соков, поэтому он очень влажный и тяжелый. Муж пилил чурки довольно коротко, но все равно пока не подсохнет, я не могу сама поднять большую чурку. Но мне Колоть уже очень хочется, но я обещала оставить часть для своей мамы. Кто скажет, что не женское это дело дрова колоть, посмотрите мое старое видео про дровокол
    -> распилить кучу тонких веток.
    Короче, не знаю, сколько это кубометров дров в сумме. Но мы стараемся, активно пользуемся каминными печами. Я даже готовлю в печке. Там такая духовка, что ее можно топить самостоятельно, если нужна температура побольше, например для мяса за несколько часов. А можно топить камин как обычно, тогда духовка нагревается слабее, подходит для долгого томления, или каши. Очень удобно, вечером поставил, утром съел.
