РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, форумчане! Из оставшихся отходов (обрезки досок, остатки половой доски, раковина с мусорки) делаю уличный столик с мойкой. Раньше столик стоял на земле и зимой-весной "ходил" верх-вниз. Решил отвязаться от земли и повесить его на стену. Нижняя опора упирается в брусок который прикручен к бетонному цоколю. В декоративной отделке пришлось сделать дырки (с одной дыркой слегка промахнулся). Верхняя опора прикручена к имитации бруса. Труба из стены - слив воды (канализация) из кухни. Белые неокрашенные бруски под мойкой - основа для полочки с дверками. Под столом будут лежать дрова костра. Конструкция получилась крепкая - каждая "нога" выдерживает 100 кг.
Дверки делал наборные - сколачивал из реек 20х30. Собирал на листе OSB, к которому прикрутил направляющие.
Вертикальные рейки 20х40 с шагом 40 (надо было делать 25-30 мм) слева от мойки - декоративные, делают ее более незаметной при входе в калитку. Дверки фиксируются магнитами 10 мм.
