Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Разделите объём МК на 10 - получите минимальную рекомендованную мощность замораживания.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    На этих компрессорах чаще всего разваливается позистор, после замены которого компрессор оживает. В наших краях замена компрессора дешевле, марка не имеет значения, на выбор несколько по мощности можно подобрать :) (мощность: 193 Вт, что для этого холодильника очень мало, надо минимум 250Вт) Тем более на R134a, можно и на R600 поставить, ничего менять при этом не нужно, параметры останутся прежними, холодильная мощность чуть увеличится.
  3. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    А у вас сколько будет стоить замена компрессора? И можно ли заменить позистор, не меняя компрессор (и сколько будет стоить данная операция)?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @AlexanderIII, для вас всё это уже не важно, вы же решили выбросить холодильник ? Вот и вынесите его. Порядок цен как то неприлично обсуждать. Вчера осматривал Либхер, которому 15 лет со сдохшим инверторным компрессором и вздувшимся испарителем холодильного отделения, так там хозяин рассчитывал на пять тысяч рублей :), наивный. Цена формируется из комплектующих, а разница у компрессоров этой мощности достигает двух с половиной тысячи рублей в зависимости от производителя. Себе в убыток никто работать не будет. Так ведь ?
  5. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Про позистор ценная информация :hello: Можете показать на принципиальной схеме, где расположен этот самый транзистор позистор? Попробую поменять самостоятельно :um:
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    А мастер не промах! ;) Так, на вскидку - холодос то на R134a, думается там, засор капилярки... но это не точно
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Которая после решётки, которая не греется:aga:.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не понял иронию. поясните:faq:
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Весело тут, а я всё работаю, да работаю.
    Нет, потому, что вы вообще не понимаете. Что и на что вы собрались менять ? Займитесь ликбезом самостоятельно, погуглите и, может быть, поймёте. Чтобы что то менять нужно хотя бы знать где оно, а вообще представлять, как оно выглядит и что нужно сделать до того, как его куда то пихать. Транзистор, резистор, позистор, варистор. Чтоб мозг кипел :) Компрессор и без него запустить умеючи можно, если он ещё жив. Но это отдельная тема для тех, кто дружит с электрикой. А тут посоветуешь, а потом одним участником форума станет меньше.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Для конденсации капиллярка не нужна.
  11. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Ну, вообще-то компрессор запускается простым присоединением контактов к сети 220 вольт. Я так делал на старом холодильнике, и даже снимал компрессор.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ничего вы не понимаете, а посему лучше и не надо компрессор мучать. Ну сказали вам умер, пусть умер. Запуск компрессора - дело сложное.
  13. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Попробовал включить холодильник ещё раз. Компрессор сразу при включении запускается, но как-нито вяло. Через несколько секунд слышится щелчок, и компрессор начинает работать более резво. Но всё равно не так, как должен. Засор капилляра или всё-таки позистор?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Щелчок означает срабатывание тепловой защиты. Должен быть на средней точке обмоток движка.
  15. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Если снять кожух компрессора, то там вот такое устройство. Чёрно-белое сверху (подходит чёрный провод) - это и есть позистор? Его меняем на новый, и компрессор оживёт, так что ли?) Даже паять не нужно :super:
