Повышение давления в частном доме центральный водопровод
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Malor1k, 13.07.21.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Виктор, а что менее шумно - нержавейка или чугун, если ставить в подвале дома?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В чугунине потише будет, за то в нержавейке чисто, никаких коррозий. Я станцию ставил на микропорку, намного тише, через пол практически нет вибраций и еще, станцию подключал дюймовыми гибкими шлангами, тогда по трубам минимум вибрации.
  3. Spartakjohn
    Spartakjohn
    Spartakjohn
    Для этих станций очень критично качество воды. Сам выбираю... перед нс обязательна установка фильтров.
  4. Spartakjohn
    Spartakjohn
    Spartakjohn
    Вы установили? На чем остановились и какой результат?
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда взяли ?
  7. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Здравствуйте. Помогите советами.
    Установил повышающий насос, все работает, повышает. В процессе установки куча вопросов появилась.
    Самый главный вопрос, обратный клапан нужен?
    Фильтр рыжеет, видимо ржавчина. Есть смысл поставить 2 фильтра (50 и 10 микрон) или просто чаще менять картридж в одном фильтре (10микрон)? От угольного фильтра будет какой то толк?
    Разводка воды 20й ппр выполнена, не тонкая? Размер входящей трубы не известен, по вводному крану можно определить? Внешний диаметр крана 28,5 мм. На счетчике внешний диаметр трубки 16,8 мм. Есть смысл менять разводку на 25 трубу?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нужен, если его нет в насосе
    На кране обычно пишут DN и цифры, 20 - это 3/4 проход, например
    20 пп - смотря для чего. На кота норм на собаку узко)
  9. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Насос Oasis CNP 20/12, судя по паспорту нет. Вода есть всегда только давление 1-1,5 атм. Обратный клапан для чего нужен?
    Кран в очень неудобном месте, от пола 3 см от стены 1 см, с боков никаких надписей не видно. Кран метал.
    Для воды в доме. Мойка на кухне, ванная/душ, рукомойник, стиралка, с/у.
    Ввод воды в дом от колодца ~32 метра, диаметр трубы определить опять же не получается, сверху трубы некая резина (возможно резиновый шланг), сверху резины некий фольгированный утеплитель.
    От колодца до водонапорной башни ~185 м.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вполне себе давление. диаметр труб повыше - и будет хватать.
    чтобы вода под давлением, создаваемым насосом, не утекла обратно.
    у Вас повышайка обычная. ей ничего не нужно
  11. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Переделать разводку на 25 трубу, будет лучше? У счетчика патрубки 16,8 мм (снаружи), его тоже поменять тогда?
    Разводка по дому не большая, от ввода самая дальняя точка кухня это ~1,7м, и там же котел ГВС обратно в ванную ~3.5м для горячей воды.
    Давление то сносное жить можно, но не комфортно в душе. И контур ГВС в котле сума сходит иногда. В старом доме была скважина и НС 3 очка давала, хочется так же или максимально приблизится.
    Так куда она денется, насос включается когда есть проток, отключается когда протока нет, накопителя нет. Если в момент выключения с пол стакана воды уйдет назад в сеть ничего же страшного? Или это плохо влияет на насос?
    Имеете в виду клапан не нужен?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    будет, вопрос - насколько
    это локальное заужение, Вам и не дадут другой поставить, можно оставить
    к душу тогда ветку потолще подтянуть
    да
  13. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Всем добрый вечер люди добрые, помогите советом. Проблема такая же как у топикстартера. Живу в коттеджном посёлке, вода центральная через общую скважину, стоит огромная башня, она наполняется водой насосом и самотеком расходится по всему посёлку, летом все поливают огороды и давление падает до 0,4. Нормально не помыться. В этом году сам завёл огород и под летний полив купил бочку на 1000л, на ней написано вроде как пищевой пластик, наполняю через верхний люк ее обычным шлангом на 3.4 от центральной воды, внизу и вверху бочки врезана резьба на 3.4.
    Я вот что подумал а нельзя как то всё соединить? чтобы вода из бочки самотёком текла в мой дом, когда давление падает летом? Через верхнюю резьбу подключить подачу от центральной воды, а через нижнюю резьбу как то соединить с вводом в дом? будет ли толк от самотека? всем спасибо за советы!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бочка то где стоит - на улице ? ниже дома ? как вода будет течь ?
    не так это делается
  15. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    да я не знаю как это делается, посоветуйте как сделать:) бочка в данный момент стоит на улице на поддоне на уровне грунта, дом 1 этаж.
