Повышение давления в частном доме центральный водопровод
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Malor1k, 13.07.21.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Понятно.
    А вот с этим не очень - не получится так, что я попаду на постоянное тактование насоса?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Примерно прикинте, сколько литров может выдать нагреватель и исходя из этого покупайте станцию, дающую примерно столько же литров в минуту воды. Ничего страшного, что при наборе ванны станция будет часто включаться. Вы же не круглые сутки будете ванну набирать.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А насосы-частотники могут "пропускать" через себя воду, если ее давление меньше минимальной уставки (для экономии э/э), если да, то существенное сопротивление они привносят? Такой же вопрос в отношение бюджетных станций типа Джамбо!
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На всех насосах и станциях ставятся обратные клапана. Каким образом вы собираетесь экономить э/э?
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @viktor50, спасибо, понял. Разве только, вручную открывая байпас.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так вы собираетесь из водопровода повышать давление станцией? Если так, то ничего ставить не нужно. Через обратный клапан вода будет свободно проходить в систему. У меня так стояла станция с обратным клапаном. Давление с моей башни было всего 0,4 атм, а если нужно допустим мыться под душем, то просто в сеть включаешь розатку станции и давление от 2 до 3 атм, когда не нужно, выключаешь станцию. Только обратный клапан нужно ставить размером 1", тогда давление через клапан практически не падает. В прошлом году пробурили скважину и теперь в кесоне стоит реле давления и ГА на 100 литров и надобность в станции отпала, теперь она осушена, снята и стоит в подполе за ненадобностью.
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @viktor50, а НС включается по давлению "до себя" или "после" или это без разницы? Смотрите: допустим у меня в трубе давление 0,8. Для одного потребителя хватает. Если открыть второй кран - мало. Я что хочу: чтобы НС, когда включен один потребитель воды, не работала (пассивный проток), а когда включается еще один, давление падает еще больше и станция включается. Так возможно?
    Не хочу, чтобы она пахала всегда).
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вполне можно. Допустим у вас давление в трассе 0,8 атм, настраиваете в станции давление на включение 0,6 или 0,5 атм, а выключение 2 атм. Как только вы откроете кран, и если он недалеко от станции, давление в магистрали упадет, станция вкючится и набрав давление выключится. У меня на улице стоит перед краном манометр, когда все закрыто, он показывае 0,8 атм, когда кран открываешь, падает до 0,4 атм. Если перед краном открываю кран на 25 метровом 20 мм шланге, давление на манометре 0,6 атм. То есть, вполне реально настроить включение станции на любое давление. А что у вас еще куда то очень большой расход воды, что хотите экономить ээ? Мотор на станции обычно 400-600 ватт, много не наэкономишь, если только в доме водой пользуешься. Намного больше расходует ээ накопительный водонагреватель.
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Да нет, просто сейчас, когда включен только один потребитель (душ, мойка) давление в принципе устраивает. Вот и подумал об уставках.
    Виктор, я правильно понимаю, что мне будет достаточно одной НС без других баков?
    У меня валяется новый Краб на 24л, наверное, нет особого смысла использовать его вместе с НС?
    Думаю теперь какую НС мне приобрести, сперва хотел Джамбо, да отзывы что-то неважные.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Pavel_978, Еще забыл один ньюанс. Если будете выставлять нижнее давление срабатывания ниже 1,8 атм, то давление в гидроаккумуляторе за нипелем то же нужно снижать. Оно должно быть немого ниже давления включения станции. На заводе его обычно выставляют 1,5 атм.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вполне нормальная станция.
  12. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Почитал отзывы про Джамбо, как-то не очень.
    Виктор, а как Вам, например, Метабо, стоят даже дешевле, чем Джиллекс, правда они в основном с 24л баком идут.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня Джилекс с насосом из нержавейки, на даче отработала лет 8, сейчас в подполе стоит, в прошлом году пробурили скважину и теперь она не нужна, стоит в резерве.
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А 24 литрового бака будет достаточно, или желательно на 50 литров?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С 25 литрами при большом расходе будет чаще включаться. Если только душ на всю мощность, то где то раз в минуту, там литров 15 воды за одно включение. В кесоне скважины у меня стоит ГА на 100 литров, там совсем редко включается. Там краном выставлен дебет примерно 800 литров в час и трасса 25 метров 32 мм трубы ПНД до дома.
