Штукатурка и ПВА
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем заяц, 15.05.07.
  1. заяц
    заяц
    заяц
    Урал
    Господа знатоки, есть вопрос: стены утеплены снаружи пенополистиролом. Поверх оного штукатурка. Но: к этому пенополистиролу ничего не липнет толком. Экспериментировал со многими клеями - результат примерно один: отлетает на счет раз, ну в крайнем случае - два.
    Необходимо сделать слой толщиной 4-5 миллиметров, в который заделать армирующую сетку (стеклосетку), а по этому делу уже отделочная шукатурка. Дабы этот слой прилип к пенополистиролу, хочу добавить ПВА.
    Материалы - обычная штукатурная смесь (хорошая), клей пва унисерсальный. Сколько надо клея для затворения раствора?
    Здесь были высказывания, что делают пва вместо воды. Пробовал. Пошли паучки трещин. Какая пропорция смесь-пва-вода правильная?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Видимо правильно сначала прицепить к пенопласту (или через него) сетку, а уже на сетку нанести слой штукатурки, в который вдавливать другую сетку.
    Или еще лучше не вдавливать, а первую сетку взять приделать типа рабицы (не плоскую) и слой не 4-5 мм а 15-20 сразу.
    А ПВА клей НЕ водостойкий. Даже если поможет, то не надолго в наружных работах. Он внутри хорош.
    Современные материалы не требуют его добавления, но если нужно добавить, то лично я больше чем 1/4 от количества воды никогда не добавлял. Просто даже и не пробовал.
  3. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Неужели спец клей "полистирол+сетка" отваливаются? Посмотрите среди Atlas или Kresel . По крайней мере у меня с ними проблем не было.
  4. N-DOM
    N-DOM
    N-DOM
    Гость
    ПВА нельзя- это винил-ацетат, разлагается. Лучше систему утепления типа Ceresit.
  5. DrLivesey
    DrLivesey
    DrLivesey
    Стало быть, ВСЯ мебель из массива (ну, 99%), с переклейкой ПВА - ее ждет неминуемое "разложение"?:aga:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alexakash
    Alexakash
    Alexakash
    Мытищи
    @заяц, расскажи какие клея пробовал? Тоже попал с этими клеями. Kresel 210 держит только за счет механической адгезии, тексколор получше. Я так понял что надо уделять внимание подготовке пенопласта и втиранию этого клея, но так делать никто не будет, тяжело.
